UZAM3317 Winfile
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 46 times
Been thanked: 13 times
Post 28 Aug 2017, 15:59
Re: UZAM3317 Winfile
wunder wrote:Winfile , как у тебя там обстоят дела с расходом нефти ?
Судя по свечкам, слегка розовые, не жрет! А конкретно расходом займусь на следующей неделе. Буду ездить с канистрой, ибо заливать до отстрела дороговато!
Been thanked: 387 times
Post 28 Aug 2017, 16:09
Отпишешь о результатах , добавим их к твой прошивке. Но судя по твоим табл расход нефти не сильно должен быть большой.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 01 Oct 2017, 18:10
Извините что долго не писал! В общем проверить расход нефти не так просто особенно когда насос установлен без насосного модуля. При каждом торможении или повороте налево, машина получала провал или вообще глохла, меня это бесило и я доливал бенз. Но вот спустя некоторое время я собрался силами и попытался выкатать бензин наглухо, чтобы залить и откатать по одометру. В общем сил у меня не хватило, но я постарался до минимума, и залил 5л.
На 5 л авто проехало 56км, было бы терпение проехал бы и 60км. но в городе очень много поворотов налево и светофоров.
В общем получается примерно 9л на 100км, с учетом временами тапки в пол.
Когда установлю модуль обязательно перемеряю! В сем удачи!
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 01 Oct 2017, 19:50
А как обстоит дело с остальными характеристиками?
ХХ,прогрев,динамика? В общем Ваши личные впечатления тоже не помешают-).
Сам никак не соберусь перейти на впрыск-(. Лето красное пропела,на зиму заморачиваться
не хочется,но весна же все-равно наступит :)
Winfile
Your CAR: 214122
Post 02 Oct 2017, 08:22
Marshal wrote:А как обстоит дело с остальными характеристиками?
ХХ отличный 850-900, Прогрев быстрый, но мне кажется нужно еще подстроить. в районе 30-40 градусов немного плавают обороты.
Динамика увеличилась, при резком тапке в пол машина срывается с места со свистом. Двигатель стал работать намного тише и ровнее, и крутится веселей. на 3 передаче разогнал до 110 км.
Короче полностью доволен. только нужно делать нормально насос, ибо даже при 10-15л в баке на поворотах тупит! На карбюраторе этого не было заметно.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 11 Feb 2018, 19:22
Перезалив прошивки! Полностью переделан лаг форсунок, тачка теперь валит! Откатана на 50-60%. Расход нефти в пределах 10л, не превышает. Время впрыска на ХХ 4мс, было 6,5мс! лаг форсунок такой как в стандартной прошивке.
на холодную при 0 заводится со второй прокрутки стартера.
11.02.18 откат 50% корр лаг.rar
(25.19 KiB) Downloaded 36 times
Return to Москвич
