Проблема в УОЗ ваз 21099
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 24 Nov 2016, 21:50
Re: Проблема в УОЗ ваз 21099
Marshal wrote:Только сечас увидел модель Вашего авто- 099.
Мой предыдущий опус больше для классики,у Вас все еще проще(привода трамблера нет),
посему: -вакуум с трамблера - ф ТОПКУ :D
-грузики - долОй(туда-же)
-КВ - на метку МЗ (момент зажигания) в 1-ом цилиндре такт сжатия.
-трамблер фиксируем в средине( что-бы была свобода в лево-право )
-поворотом площадки с ДХ ловим искру в 1-ом цилиндре.
-фиксируем площадку,цепляем стробоскоп.
-ВСЕ :lol:
Спасибо на днях попробую и отпишусь.
КВ на метку момента зажигание- это ВМТ коленвала или момент когда происходит искрообразование в 1 цилиндре? Если второе, то как вычислить момент зажигания? (Я так понимаю, бегунок должен находится (при ВМТ коленвала) на входе в контакт крышки первого цилиндра)
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 25 Nov 2016, 20:47
Ставьте все в 0*,заводите авто.Остальное дотянете поворотом трамблера,
и (или) октан коррекцией Secu.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Nov 2016, 07:45
-ВСЕ :lol:
наборот при ВМТ бегунок должен выходить из контакта 1цилиндра
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 30 Nov 2016, 09:08
Спасибо всем за помощь.
Закупил все необходимое для установки ДПКВ, решил что с трамблером ничего толкового не получится.
Marshal
Post 30 Nov 2016, 20:53
О,как ;) Вот это правильно.Вот это молодец.Вот это по нашему.
А то трамблеры-бегунки какие-то :) Распредвал под ДФ не забыл?
И заглушку вместо отого рудимента(трамблера) с посадочным под ДФ.
Уж гулять-так по взрослому :lol: :lol:
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 01 Dec 2016, 09:15
Marshal wrote:О,как ;) Вот это правильно.Вот это молодец.Вот это по нашему.
А зачем датчик фаз? (или все-таки надо?) Просто заглушку вместо трамблера и все.
Конфигурация будет такой: маслонасос с кронштейном под ДПКВ, Модуль зажигания 2112, ДД, ДТОЖ, ДАД.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 01 Dec 2016, 13:26
С датчиком фаз можно сделать фазированное зажигание
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 02 Dec 2016, 21:16
Подскажите пожалуйста!!!
Завтра попытаюсь довести до ума синхронизацию от ДПКВ.
Какую прошивку мне ставить? Как я понимаю вот эту: secu-3t_m644_rev9_dwell.a90?
Моя конфигурация: ДПКВ, ДТОЖ, ДД, Модуль зажигания Ваз 2112-3705.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 02 Dec 2016, 22:56
Да.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 03 Dec 2016, 16:09
Да.
Спасибо!
Подскажите, еще есть какие-нибудь нюансы?
Я поставил маслонасос с кронштейном под ДПКВ (С ВАЗ 2110) и шкив. Считал зубья при положении ВМТ, получается ровно дватцатый зуб в противоположную сторону стоит напротив ДПКВ, также подключал светодиод к ДПКВ и вычислил отрицательный фронт.
Я так понимаю в прошивке ничего трогать не надо (кроме настройки ДАД и ДД, но это потом). ДТОЖ тоже стоит рекомендуемый (Газ 19.3828).
Если не прав, то поправте меня.
