Проблема в УОЗ ваз 21099
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 19 Nov 2016, 15:45
Re: Проблема в УОЗ ваз 21099
alekseipopenko wrote:Да это свечи с точечкой.
Прошлой осенью поставил, проблем с ними не вижу.
Ставил и нгк и денсо и 17 Дврм - с ними вообще дергается ужасно.
Дело в том, что прошиваю прошивкой без накопления, никаких троений и дерганий нет, но машина тупит.
Кстати Бош платинум с резистором и бегунок с резистором.
под каждую машину свои карты. их нужно откатывать. это как каждый раз выставлять зажигание трамблером, регулировать пружинки под каждый двигатель и карбюратор.
Попробуйте ради интереса карты 21083 динамичная или стандарт
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 19 Nov 2016, 16:36
Та в том то и дело что я уже все карты перепробывал.
Выставляю все по инструкции (НУОЗ страбоскопом), машина тупит как при очень позднем зажигании. Я понимаю что надо откатывать карты, но машина вообще не едет.
Я уже думал, может у меня метка неправильно стоит на маховике , по которой я выставлял НУОЗ.
Еще откалибровал нижний и верхний порог ДАД, сегодня проедусь посмотрю.
5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5
Your CAR: ваз-2108
Been thanked: 6 times
Post 20 Nov 2016, 12:34
Попробуйте так: на ровном участке дороги, обороты 1500, третья передача, октан коррекцией добиться работы двигателя без рывков и приемлемой тяги. Когда это настроенно,газ в пол(это 16 расход)отзывчивость на это действие регулировать на вкладке :функции, верхнее атмосферное давление изменяя его, допустим от 94 до 115 с шагом 1 градус. Заметьте, когда авто будет максимально быстро реагировать на педаль. Запомните контрольную точку :обороты/уоз и поднимите/опустите до этого показателя 16 расход. После установите на вкладке функции фактическое атмосферное давление. Остальные расходы распределите уже опытным путем онлайн или с определенным шагом. Это если грубо настраивать. Как то так)
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 20 Nov 2016, 18:27
5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5 wrote:Попробуйте так: на ровном участке дороги, обороты 1500, третья передача, октан коррекцией добиться работы двигателя без рывков и приемлемой тяги. Когда это настроенно,газ в пол(это 16 расход)отзывчивость на это действие регулировать на вкладке :функции, верхнее атмосферное давление изменяя его, допустим от 94 до 115 с шагом 1 градус. Заметьте, когда авто будет максимально быстро реагировать на педаль. Запомните контрольную точку :обороты/уоз и поднимите/опустите до этого показателя 16 расход. После установите на вкладке функции фактическое атмосферное давление. Остальные расходы распределите уже опытным путем онлайн или с определенным шагом. Это если грубо настраивать. Как то так)
Спасибо, завтра пастараюсь попробовать.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Nov 2016, 12:12
Прошу срочно помощи.
Кажется я понял в чем моя проблема.
При переделке трамблера я просто зафиксировал площадку грузиков в макс. УОЗ и площадку датчика холла в макс. УОЗ.
Я не придал значение что необходимо настраивать площадку ДХ, так чтобы край шторки был по центру датчика холла, когда до ВМТ остается 60 градусов по коленвалу.
Вот нашел инструкцию по другой МПСЗ, там расписано как настроить трамблер.
Подскажите пожалуйста, такая настройка подойдет?
mpsz.pdf
(142.61 KiB) Downloaded 55 times
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 38 times
Post 23 Nov 2016, 14:19
Поставил свечи с точечкой давно, поездил а потом поставил простые. Так я эти простые сразу и выбросил. Больше моя мошинка их не увидит.
Покупал кажись эти: https://detali.zp.ua/catalog/87857-svec ... Bosch_sht/
Мои коммутаторы: viewtopic.php?f=10&t=912
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 23 Nov 2016, 14:35
Достану из дальнего,пыльного угла и попробую еще раз(на выходных).
Почему-то с первого раза они мне очень не понравились :)
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 23 Nov 2016, 15:32
Post 23 Nov 2016, 15:40
alekseipopenko wrote:Прошу срочно помощи.
Проще дпкв поставить
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 23 Nov 2016, 16:33
Это я понимаю что проще ДПКВ, но сейчас нет финансовой возможности, поэтому и прошу совета.
