Непонятки с блоком
Post 08 Jul 2016, 22:57
Re: Непонятки с блоком
VOLODIKANA wrote:Достала эта гомосеку уже устал как чёрт уже сней ,по надеялся на функционал. Подключил правильно менял местами входа катухи реакции не было.
VOLODIKANA wrote:Подключил правильно менял местами входа катухи реакции не было.
ога. :)
с такими "заявами", сенсеи так и кинулись "спасать" ;)
STC, проблема не изменна - доки никто не читает, мат часть изучать тоже...
VOLODIKANA wrote:Не знаю как настроить в менеджере.
свобода выбора - это головняк :roll: :lol:
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 09 Jul 2016, 01:52
В интернете и на авторынке полно простых т.н. "систем зажигания", простые в установке и подключении, простые в настройке (поставил и поехал), обещают экономию 30%. Только вот беда, ничего они не дают. Сколько счастливых отзывов о фуелшарках всяких и т.д. от продавцов. :oops:
А теперь по делу. Если прошита прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell, замена местами проводов катушек не помогла, значит что-то с ДПКВ. На вкладке Check Engine нужно проверить нет ли ошибок синхронизации (ДПКВ).
В таких случаях (когда слабые нервы и мало опыта), рекомендуется не демонтировать сразу старую систему, а завести на ней. SECU-3 при этом полностью подключено (кроме катушек зажигания). И только после того, как в менеджере будет видно, что обороты нормально показываются, ошибок синхронизации нет, можно подключать катушки.
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 09 Jul 2016, 12:31
Постаивил старую БСЗ завелась с пол оборота ,машина стояла пол года в гараже
Не получается вставить файлы
На вкладке Check Engine ошибок нет
Были только с еепром когда перешивал
С ДПКВ вообще не было ошибок даже когда подключал не правильно
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 09 Jul 2016, 13:10
Ура! Завелся с СЕКУ ,а беда была в том что свечи были засроны сколько дней крутил ,просушил свечи завёл с БСЗ ,потом перекинул обратно.
Почему то плавают обороты на холостом при перегазовке на 100-150 делений они и раньше плавали ,почему не найду причину.
Осталось настроить в менеджере
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 09 Jul 2016, 14:03
Ты гонишь? А кто тогда мы активные пользователи и участники форума? не спрашиваю про автора.
Возьми для примера у опытных форумчан прошивку, открой, посмотри, проанализируй, поспрашивай, для чего так сделали, какие коррекции добавлены. Каждый двигатель индивидуален, и то что хорошо соседу тебе может быть не очень хорошо, посему индивидуальную прошивку никто не даст, кроме тебя самого. Алексей дал новую жизнь многим авто, после того как поездишь на настроином блоке слово трамблёр - вместе с самим собственно трамблёром уйдёт в историю.
Не раз слышал: А чего ты не поставишь январь? вон его можно поехать к пацанам настроить. - Скажу только что не всё так однозначно, те кто вкурсе меня поймут.
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 09 Jul 2016, 14:13
Ну нервы бывает извиняйте просто затягивается это дело ,а хочется по быстрее.
Осталось подключить тах и настроить в менеджере.
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 09 Jul 2016, 22:41
В SECU есть поддержка холостых оборотов? Например при включении всех потребителей возростает нагрузка на генератор и двигатель обороты падают.
Post 10 Jul 2016, 00:34
Если плавают обороты ХХ, то нужно проверять карбюратор.
Да, есть поддержка оборотов ХХ посредством УОЗ. Нужно перейти на вкладку ХХ и там поставить галочку "Использовать регулятор". Там еще есть коэффициенты, их можно попробовать подобрать по ощущениям.
Post 10 Jul 2016, 00:43
Поставить галочку "использовать регулятор холостого хода"
рекомендуется активировать при достижении заданной температуры (50'с) чтоб пока двигатель холодный , не мешало подсосу.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 13 Jul 2016, 17:50
viktor@strelec wrote:Поставить галочку "использовать регулятор холостого хода"
также рекомендуется использовать последние правки с задержкой регулирования
