Непонятки с блоком
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 04 Jul 2016, 22:41
Непонятки с блоком
Здравствуйте! Помогите с блоком SECU3. Заказал блок пришел подключил и тут пошли баги с подключением не коннектится по USB перемычки не помогли пришлось прошивать программатором TL866 ,коннектится но не всегда бывают баги (танцы с бубном)как то плохо реализовано это все, замучался уже искать инфу по всему секу мало конкретной инфы по запуску секи ладно это одно Вылезли другие траблы при включении зажигания загорается чек и постоянно горит ,не понятно как отоброжается в менеджере неполадки в переферии (датчиках).
И не понятки в переназначении входов\выходов(поподробнее бы) вкладка NONE активна или нет(в смысле по умолчанию входа \выхода они штатно работают)
Конфигурация такая:ВАЗ 2107
карб(озон)
шкив 60\2
ДТОЖ
ДПКВ
ДАД
Концевик карб
Двухканальная кат заж
Коммутатор двух канальный(самодел) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125175&st=160
Со временем автоподсос и на вентилятор
Пробовал запускать двигатель в ответ тишина искры нет подключал к входу коммутатора портативный осциллограф посмотреть сигнал толку ноль.Какой должен быть сигнал?
Не пинайте если что новичок в SECU3. И ещё не понятки с подключением ДПКВ подключал на бум может не правильно подключил входа.
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 04 Jul 2016, 23:01
Re: Непонятки с блоком
Полярность дпкв
Post 04 Jul 2016, 23:06
VOLODIKANA wrote:пришлось прошивать программатором TL866 ,коннектится но не всегда бывают баги (танцы с бубном)
На другом компе пробовал?
Какой прошивкой прошито?
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 04 Jul 2016, 23:34
На компе пробовал подавал +12 вольт с бп рааботает стабильнее. Win7 что на ноуте что на компе.
SECU-3 firmware v3.9. Build [May 16 2014]
FW233211-04072016.bin
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 05 Jul 2016, 00:52
Когда заказывали?
Менеджер тоже из этого же релиза?
Post 05 Jul 2016, 05:47
Винда точно не косячная, сталкивался и приходилось доставлять недостающие файлы.
Менеджер должен быть 100% из того релиза что и прошивка.
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 05 Jul 2016, 17:24
Винда не лицуха ,но не сборка не глючная уже долго стоит проблем не было.
Заказывал 5 мая 2016.Пришла 24 мая.
Менеджер релиз от 14-05-14
Прошивка secu-3t_m644_rev6_ref5_2chig_uartb.a90
Ещё не разобрался по работе с бутлоадером как записывать прошивку и тд.
По этому прошивал проггером
И как мне переназначить вход IGN OUT1 на двух канальный коммутатор
Post 06 Jul 2016, 00:10
Блоки в 2016 году не прошивались релизом от 14-05-14.
В вашем блоке прошивка из релиза 10022015. Нужно использовать менеджер из этого релиза.
VOLODIKANA
Your CAR: ВАЗ 2107
Post 07 Jul 2016, 12:01
Прошил релизом secu-3_software_release_10022015 ,менеджер с того же релиза ,искры нет (танцы с бубном не помогают) что только не делал ,еепром сбрасывал
При прошивке на release_10022015 еепром выдало ошибку
Не понятная красная точка возле connected
Post 07 Jul 2016, 12:07
Сейчас связь есть?
