Вставить изображение на форум можно двумя способами:
1) Через вложения (РЕКОМЕНДУЕТСЯ).
При использовании этого способа в тексте будет миниатюра изоражения, при нажатии на которую картинка будет увеличена.
При написании поста внизу добавляем файл нужной картинки через меню "Добавить вложения".
Как на картинке ниже:
Затем устанавливаем курсор в том месте текста, где нужно вставить изображение, и нажимаем "вставить в текст сообщения"
Обе картинки выше вставлены именно таким образом.
2) По ссылке
Используется если нужно разместить картинку по ссылке с другого сайта.
Для этого текст ссылки на картинку вставляем между тегами
[img]Тест%20ссылки%20на%20картинку[/img]
Рекомендуется загружать картинки (и другие данные) прямо на наш сайт. Причина в том, что эти всякие сервисы могут со временем перестать работать и картинка перестанет быть доступной. Если уже решили использовать сторонний сервис, то используйте нормальный (например google), а не тот где трусятся задницы и титьки (сегодня он есть, а завтра его уже нет).
ВНИМАНИЕ! Хочу обратить внимание, что по состоянию на 1 ноября 2017 года в Украине заблокированы ВКонтакте, Яндекс и некоторые другие сервисы. У нас много пользователей и просто читателей из Украины. Поэтому, не используйте эти сервисы, в противном случае пользователи из Украины не смогут получить доступ к вашим данным (не все пользуются прокси).
Максимальный размер файла картинки: 3Мб
Как выложить картинку на форуме
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
- STC
- Contact:
Re: Как выложить картинку на форуме
Размер файла до 3 МБ, разрешение не ограничено.Rавшан wrote:Какие требования к картинке? Разрешение, вес?
- STC
- Contact:
Просьба прочитать и отнестись с пониманием http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1303
- STC
- Contact:
В связи с тем, что недавно сайт был полностью переведен на HTTPS, некоторые картинки в некоторых браузерах могут не отображаться. Если вы где-то обнаружили такое место на форуме, то кидайте мне в личку ссылку на него, я поправлю.
Просьба загружать картинки и аватарки прямо на форум, в крайнем случае использовать проверенные сервисы поддерживающие HTTPS. Ссылки на картинки должны начинаться с https://
- STC
- Contact:
Использование сервиса i-fotki.info для размещения картинок запрещено! Данный сервис не поддерживает HTTPS. Загружайте картинки на форум или используйте сервисы Google.
Если в строке URL вашего браузера не отображается замок зеленого цвета или отображается, но с восклицательным знаком, то вероятно в своем сообщении вы дали ссылку на картинку, которая находится на сервисе не поддерживающем HTTPS. Я или удалю ваше сообщение или вынесу предупреждение.
- STC
- Contact:
Обращаю внимание для тех, кто не в теме. Не нужно выкладывать фото с разрешением 100500x100500, например 4224x2368 и т.д. В большинстве случаев достаточно разрешения 1024x768 и даже 800x600! Большое разрешение часто приводит к файлам огромного размера, а на форуме стоит ограничение по максимальному размеру файла картинки (вам дай волю, так вы 100500 мб загрузите...). Так вот, если вы не знаете, то в большинстве камер и смартфонов в настройках камеры есть возможность выбрать требуемое разрешение.
Некоторые умники возразят, что вот 21-й век, интернет мощный и зачем экономить на мегабайтах. Так знайте, что интернета много не бывает даже в 21 веке! Некоторые все еще радуются 2G и 3G, а хваленый 4G часто работает точно также как и 3G. Уважайте людей с плохим интернетом!
- All!@nce
- Your CAR: ВАЗ 2101, ДВС 2101
- SECU version: official SECU-3L
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 20 times
А какой смысл захламлять хостинг огромными файлами, если есть ютуб? Темболее он позволяет выбрать нужное качество, опять же для юзеров с плохим интернетом. Ну это такое мое имхо.Fedot wrote:почему нельзя видео выкладывать на форум ?
ВАЗ 2101/1.5/низкий блок/РВ 21213/КВ 21213
60-2/газ-бенз/ДТОЖ 19.3828/катушка 2111/Solex21053/ВЗ/ЭПХХ/ST_block/ECF
SECU3L/ATMega644/4.8(20072020)
Отчёт
Отчёт
