Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 16 Aug 2015, 21:14
Onemon wrote:с галкой аварийного запуска бутлоадера всё работает, снимаю галку и дисконнект
Скорости работы с менеджером по умолчанию в обычном режиме 38400, с загрузчиком 115200. Так? Если нет - на ночь ещё 5 раз перечитать 1_README_.txt.
Onemon wrote:нет возможности использовать ваш прошивальщик, выручите ещё раз, пожалуйста, нужна прошивка в .hex, а то фьюзы записываю одной программой, а прошивку другой.
Какой МОЙ прошивальщик? Я эту прошивку записал себе через менеджер. Если загрузчик работает, то этого достаточно.
Onemon wrote:и ещё вот эта ошибка библиотек при запуске менеджера не может влиять на соединение?
Serj_K wrote:По ошибкам менеджера - в соответствующую ветку.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 16 Aug 2015, 21:32
скорость я эту и выставил. пробовал заливать прошивку что вы дали и через менеджер, всёравно дисконект, всё проверил ещё раз, запаяно правильно. что хоть смотреть?!
ваш пришовальщик это stk200, который работает с ltp, у меня его негде взять, поетому шаманил с понипрогом и ещё одной программой с юсб программатором.
в большой теме на секу-3 , там такие бока из за несоответствия версий менеджера и программы.
получается у меня не хочет работать основная программа микроконтроллера?
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 16 Aug 2015, 21:46
завтра попробую найти как прошить через ltp avereal ом, выложите хотя бы менеджер, которым вы пользуетесь и всё работает, плиз, потому как запуская другие версии менеджера, таких ошибок библиотек нет.
просто последний менеджер с сайта 3.8, а у вас 4.3, может какой то битый 4.3 у меня...чтоб уже полностью исключить хотя бы менеджер, дайте свой
Serj_K
Post 17 Aug 2015, 10:39
Onemon wrote: выложите хотя бы менеджер, которым вы пользуетесь и всё работает, плиз, потому как запуская другие версии менеджера, таких ошибок библиотек нет.
Идём : "Загрузки" -> "Релизы ПО(прошивка, менеджер)" -> secu-3_software_release_10022015.zip.
Обсуждение здесь http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=585
Я что, должен поисковиком работать?
У меня вообще не STK200, a STK500.
Serj_K
Post 20 Aug 2015, 21:47
Наконец у меня появился экранчик на чипе LS020, поэтому произвёл уточнение его драйвера в БИ. Попутно исправил пару мелких ошибок и упростил алгоритм использования загрузчика при обновлении прошивки БИ. Применил маленький хак для обеспечения циклического входа в загрузчик при нажатой кнопке, что существенно упрощает работу с программой Flash Loader Demonstarator.
Исходники БИ и описание в репозитории обновил.
KitSover
Your CAR: Toyota LiteAce TM20G
Post 09 Jun 2016, 10:28
Проект не встал?
Serj_K
Post 15 Jun 2016, 21:46
Сейчас занят другим делом. Разгребу - внесу изменения в прошивку, чтоб текущему релизу больше соответствовала.
Lambert
Your CAR: Subaru Leone 1.8T
Post 02 Jan 2017, 01:22
Сдвинулось ли что-то с тех пор?
Serj_K
Post 11 Jan 2017, 15:00
Лопачу по маленьку. Но изменений накопилось много, нужно вникать.
seguist
Post 01 Apr 2017, 21:15
Здравстуйте. Как продвигается проект?
Return to SECU-3 (Русский)
Users browsing this forum: annik and 1 guest
