Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 15 times
Post 14 Aug 2015, 23:12
не получилось взять сразу....всё прошил и спаял...не видит менеджер и при запуске вот такое сообщение. горит постоянно диод checkEngine. с чего начать копать? питание в норме, всё распаянно и десять раз проверено. плата подключена к компьютеру через usb-rs232 переходник, к плате не подключено ничего кроме питания и rs232...
и как определить почему горит диод?
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 15 Aug 2015, 16:29
ещё вопрос, у меня вместо SP3223EU стоит max232, нет ли разницы в том, какую микросхему применять?
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 15 Aug 2015, 16:47
После первого запуска блока светодиод СЕ может загорется из-за неправильного содержимого ЕЕПРОМ. Потом может моргать только при появлении ошибок. Можно попробовать сбросить джампером ЕЕПРОМ. При этом на входах ДТОЖ и ДАД ДОЛЖНЫ быть напряжения, соответствующие применяемым датчикам, иначе действительно могут быть постоянные ошибки. Можно подать на эти входы половину напряжения питания и посмотреть, что будет. Кроме того, прошивка собрана с выводом отдельных ошибок на шину расширения - нужно там посмотреть отдельные ошибки, так как индикация СЕ - это сумма всех ошибок.
Кварц на процессоре генерит? Если нет - то процессор не стартует. Из-за этого и RS не работает. Может ошибка в фьюзах.
Если применённый max232 по распайке совпадает, то применять можно. Или навесным монтажом прилепить - тогда разницы никакой.
По ошибкам менеджера - в соответствующую ветку.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 15 Aug 2015, 17:05
вставил перемычку бутлоадера, поставил галочку в менеджере, прошивка считалась. по ходу проблема с фьюзами?
Serj_K
Post 15 Aug 2015, 21:54
Onemon wrote:по ходу проблема с фьюзами?
Похоже, что нет. Нужно смотреть ошибки на шине расширения.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 15 Aug 2015, 22:56
прошился прошивкой, что вы мне давали. как воспользоваться нутреннй шиной расширения ?
читает прошивку даже без перемычки бутлоадера на плате, просто с галочкой в менеджере. я на форуме прочитал, что с такой бедой предлагали прошивать контроллер с перемычкой бутлоадера....помогите люди...пол года вынашиваю реализацию и так загруз...
Serj_K
Post 16 Aug 2015, 10:32
Сама прошивка рабочая - записал в свой тестовый блок - всё работает нормально в пределах того, что могу проверить на столе.
Onemon wrote:читает прошивку даже без перемычки бутлоадера на плате, просто с галочкой в менеджере.
Если имеется в виду галка на "Bootloader запущен аварийно", то это значит, что контроллер думает, что перемычка есть и входит в загрузчик. Нужно посмотреть уровни сигнала на ножке контроллера с установленным и снятым джампером. Подтягивающий резистор припаян?
Onemon wrote:как воспользоваться внутренней шиной расширения ?
Прочитать 1_README_.txt в исходниках прошивки.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 16 Aug 2015, 12:48
не знаю что это было, но на другом компьютере джампер бутлоадера работает...куда копать? с галкой аварийного запуска бутлоадера всё работает, снимаю галку и дисконнект. эпром по умолчанию не помогает. получается микропрограмма контроллера не работает?
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 16 Aug 2015, 12:51
нет возможности использовать ваш прошивальщик, выручите ещё раз, пожалуйста, нужна прошивка в .hex, а то фьюзы записываю одной программой, а прошивку другой.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 16 Aug 2015, 13:16
и ещё вот эта ошибка библиотек при запуске менеджера не может влиять на соединение?
Return to SECU-3 (Русский)
