fed
Your CAR: ВАЗ-06, 1,6
Been thanked: 12 times
Post 08 Feb 2015, 14:06
Здравствуйте.
Задавал в личку вопрос по электробензонасосу, но так и не понял.
Как производится управление электробензонасосом, какие сигналы и параметры задают его режим работы?
Он работает только в комплекте с инжектором или может работать и с карбюратором?
Been thanked: 1899 times
Post 08 Feb 2015, 14:09
Предположу что алгоритм такой же как и в оригинальной SECU.
Описание есть в инструкции.
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 09 Feb 2015, 17:05
fed wrote:Здравствуйте.
В личку ответил на поставленный в личке вопрос. На доп вопрос по алгоитму: Насос включается перед пуском двигателя на фиксированное время, которое жёстко забито в прошивке, но его можно установить другое. При переходе на газ насос выключается, при перходе на бензин включается. По логике работы бензонасос применяется для карбюратора, но при использовании инжектора в прошивке нет анализа для управления бензонасосом. Может быть нужно добавить отключение бензонасоса при использовании инжектора.
Serj_K
Post 07 Mar 2015, 18:07
Выложил в репозиторий исходники нового релиза. Изменения были большие, вроде проверил, но может что-то пропустил. Проверяйте.
Работает с последним релизом менеджера.
CHANGELOG.rar
(8.45 KiB) Downloaded 144 times
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 12 Apr 2015, 10:28
день добрый. наконец то нашлось время заняться машиной...как скачать проект?
Serj_K
Post 12 Apr 2015, 13:49
Здравствуйте.
Файлы находятся в SVN репозитории. Устанавливаете TortoiseSVN и экспортируете себе исходники из нужного репозитория в удобное место. Потом в IARе откроете проект.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 12 Apr 2015, 14:18
и ещё вопрос, как объявить переменные global_defs.h ? его в проекте iar нет...
Serj_K
Post 12 Apr 2015, 18:10
Он там есть, смотрите внимательнее. Простой тест - запустите процесс компиляции. Если прошивка соберётся - значит всё есть. Его прости найти в зависимостях файлов ".с".
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 12 Apr 2015, 19:34
спасибо за ответы.
ещё пару, если вы не против)
как вшивать бутлоадер?
программировать чип можно стандартно в плате, используя стандартные выходы miso, mosi, sck ? (X2 разъем ведь для прошивки?)
Serj_K
Post 13 Apr 2015, 10:31
Загрузчик включён в прошивку, поэтому при первой записи контроллера нет смысла записывать отдельный загрузчик.
Onemon wrote:программировать чип можно стандартно в плате, используя стандартные выходы miso, mosi, sck ? (X2 разъем ведь для прошивки?)
Да, это стандартый ISP.
Return to SECU-3 (Русский)
Users browsing this forum: Stanislav and 2 guests
