Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 06 Dec 2014, 21:45
всем желающим получить плату с металлизацией пишите сюда, нужно ещё два человека и тогда стоимость платы будет 150грн
fed
Your CAR: ВАЗ-06, 1,6
Been thanked: 12 times
Post 18 Dec 2014, 19:50
При подключении экрана LS020, не правильно отображаются часы.
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 18 Dec 2014, 22:21
Похоже при выводе стрелок нужно поменять местами координаты Х и У в lcdDrawArrows(), хотя точки вывелись то по своим координатам.
Сделал для проверки тестовый вывод линий. Запишите эту прошивку и сфотографируйте результат. Должны нарисоваться 4 косых линии разных цветов. Вывод остальной текстовой информации заблокировал.
secu_bi.rar
тестовая прошивка
(9.72 KiB) Downloaded 105 times
fed
Post 18 Dec 2014, 23:19
Вывод текста нормальный.
После нескольких попыток подобрать рабочую прошивку, выводятся только эти два экрана (часы и текстовый). Но вроде бы после первой прошивке было еще несколько экранов (коррекция времени и даты и еще какой то). Сейчас их нет. В данный момент выводятся только два экрана, переключение между ними двумя верхними кнопками и и левой в кресте. Почему?
fed
Post 19 Dec 2014, 00:40
Все заработало!!! Второй раз, за последние три - четыре года попался. Применяю флюс JR-92FT, пользуюсь им лет восемь (быстро высыхает и остается чуть заметный налет, можно не смывать, но я всегда после полной сборки мою), а тут попался мне в руки флюс Ф5, хотел попробовать, более густой, паяется хорошо, пайка после мойки блестит, на основе глицерина, но плохо вытирается между выводов. В данном случае только что пропала подсветка экрана, не долго думая поменял транзисторы - но подсветки нет, случайно увидел между выводами на плате те что идут на подсветку, что то похожее на хим. реакцию, вытер - подсветка появилась. Снимаю плату - мою, включаю и все работает - переключение между экранами, коррекция значений, часы и т. д. Так что делаем выводы!
Serj_K
Post 19 Dec 2014, 10:25
fed wrote:включаю и все работает - переключение между экранами, коррекция значений, часы и т. д.
Так часы нормально отображаются? Если нет, то прошу записать тестовую прошивку, которую я выложил и сфоткать результат. Там линии выводятся в разных координатах и с разным направлением начало-конец. Всё остальное в той прошивке меня не интересует.
На работе когда-то применяли разные флюсы типа Ф. Сначала по мере их "просветления" плавно перешли на Ф3, потом после их "потемнения" откатились на Ф2. Сейчас вообще другой используем.
fed
Post 19 Dec 2014, 14:57
Часы и тексты отображаются правильно.
fed
Post 19 Dec 2014, 15:02
Забыл написать про точность хода часов. Вчера проверил точность хода. Примерно за 1 час 40 минут на часах прошел только 1 час. Очень отстают.
Serj_K
Post 19 Dec 2014, 15:32
Я в начале тоже столкнулся с точностью хода часов, когда пытался их победить. У меня это тогда было связано с частотой опроса микросхемы часов - опрашивалась каждую секунду. Я уменьшил её до 1 минуты и всё стало нормально. Потом БИ долго лежал в столе, а после включения посмотрел время - было в норме в пределах погрешности. Сейчас погоняю его во включенном состоянии. Такой большой разницы не должно быть.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 19 Dec 2014, 19:16
вопросы на плату версии 1.0
1. Схема на неё такая же как на 1.1 ?
2. Плата индикации,та что в папке secu-bi, подключается к ней?
3. Поглядел пока поверхностно - есть выход на тахометр?
4. Если не будет датчика детонации, значит микросхему hip можно не распаивать полностью со всей обвязкой?
5. Датчик температуры LM135 я так понял подойдёт, его выводы идут сразу на плату?
пока всё,заранее благодарен
Return to SECU-3 (Русский)
