Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 08 Apr 2017, 18:31
Медленно. Всё время что-то перебивает. Могу сказать, что нового функционала не будет, только исправления и приведение к текущей версии основной ветки.
Serj_K
Post 13 Aug 2017, 12:09
Вроде завершил обновление прошивки. Новые исходники в репозитории. Имеющийся функционал соответствует текущему релизу СЕКУ-3 (V4.5), но некоторые функции не добавлены. Работает с менеджером версии 4.6 от 19 января 2017г.
В процессе тестирования с использованием имитатора ДПКВ обнаружил пропуски импульсов зажигания, возникающие из-за алгоритма восстановления "потерянных" зубьев, поэтому данный алгоритм убрал. При этом блок начал выдавать практически постоянные ошибки ДПКВ, хотя выходные импульсы формируются нормально. Нужно проверить на реальном железе, скорее всего это только при работе от имитатора.
Функционал впрыска проверить не могу, проверяйте сами, кто может.
mataor
Post 28 Sep 2017, 00:31
день добрый.
случаем не сможете выложить pcb на 1.3 версию? просто есть желание чутку под себя откорректировать - RS485 вместо RS232 и переходные увеличить - для станка у меня сейчас только 1мм сверла остались, 1.27 площадку просто сорвет...
Serj_K
Post 03 Oct 2017, 21:42
Схема и плата под Альтиум. Потом в репозиторий выложу.
SECU-64_V1_3.rar
(377.66 KiB) Downloaded 51 times
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
SECU version: DIY SECU-3L
Post 05 Oct 2017, 09:18
блин.... чтот говорит что вложения больше не существует
и как назло ждал неделю, еще и перерегаться пришлось, а тут 2 дня было не до инета...
Serj_K
Post 05 Oct 2017, 22:05
Да, что-то пропало. Выкладываю по новой.
PS. Занёс его в репозиторий. Если опять пропадёт - там будет точно.
SECU-64_V1_3.rar
(377.66 KiB) Downloaded 59 times
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
Post 15 Oct 2017, 02:15
переделал, почти все распаял (не все смд резисторы и конденсаторы были под рукой), распечатал коробку.... на след неделе думаю буду оживлять...
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
Post 16 Oct 2017, 23:10
Еще раз день добрый....
добрался до оживления.... и тут облом с компиляцией в IAR - как только включаю #define VER_1_3 так сразу высыпает 2 ошибки из файла measure.c:
Error[e46]: Undefined external "map_value" referred in measure ( C:\Users\mataor\Desktop\SECU-64_V1_3\secu-64_svn\SOFT\Firmware\Release\Obj\measure.r90 )
и
Error[e46]: Undefined external "carb_value" referred in measure ( C:\Users\mataor\Desktop\SECU-64_V1_3\secu-64_svn\SOFT\Firmware\Release\Obj\measure.r90 )
я так понимаю что отсюда
  Code:
#if defined(VER_1_3) || defined(DPDZ)
  map_circular_buffer[map_ai] = (d->param.load_src_cfg==0) ? map_value() : carb_value();
#else
  map_circular_buffer[map_ai] = adc_map_value;
#endif
но не понял пока как исправить, единственно выкрутился временно чуток изменив условие
#if defined(VER_1_3) && defined(DPDZ)
но что это за собой повлечет?
где описаны данные отсутствующие функции (map_value() , carb_value())?
Serj_K
Post 18 Oct 2017, 12:02
На днях посмотрю.
PS. Исправил, в репозитории обновил. Нужно было вместо
  Code:
писать
  Code:
adc_map_value : adc_carb_value;
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
Post 19 Oct 2017, 00:32
спасибо.
тож думал на этот счет - ф-ций нигде не было кроме этого места, но решил подождать...
а сегодня по ходу движения заскочил на газелевскую авторазборку и стал обладателем ДАД 45.3829 + разъем (оба в миллиметровом слое окостеневшей грязи, но работает отлично и чистенькие после промывки) за смешние 200р...
ато поначитался о повсеместно попадающихся подделках.... стремно стало новый покупать в магазине.
и еще вопросик. читал много чего по подключениям но до конца и не понял... сейчас немного напряг с деньгами, поэтому для начала буду делать синхронизацию от ДХ (#define HALL_SYNC) но не совсем понял что нужно для трамблерной раздачи(вроде надо закомментировать #define ONE_COIL и все?) , а также не дошло что будет с расспределением искры после поворота трамблера на 30гр?
далее уже поставлю ДПКВ, и уже третьим шагом буду ставить сдвоенные катушки/счетверенный модуль
фото получившегося блока покажу чутку попозже - когда более полно соберу и допечатаю крышку
Return to SECU-3 (Русский)
