Помогите настроить блок SECU
Andrsokol12345
Your CAR: Хожу пешком
Post 06 Aug 2018, 22:33
Привет всем. Помоите пожалуйста с настройкой блока SECU. Востанавливаю Дайхатсу Шарада 1987г, купил у знакомого на работе б/у блок, почитал инстукцию кажысь все понятно, но столкнулся с проблемой при настройке. Шторка в трамблере не совсем обычной формы, три выступа, так как 3 цилиндра, проходящие мимо датчика. Фото прилагаю. Можно ли настроить блок под этот датчик, с этой шторкой, или надо переделывать шторку как в ВАЗах, и ставить датчик Холла? Заранее Спасибо всем откликнувшимся.
Been thanked: 1899 times
Post 06 Aug 2018, 23:12
Re: Помогите настроить блок SECU
Есть два варианта:
1. Синхронизация только от одного датчика где три зуба, распределение искры трамблером.
2. Можно настроить фазированное зажигание если спилить один зуб из трех.
Сколько там зубьев?
Сколько датчиков?
Andrsokol12345
Post 06 Aug 2018, 23:43
Датчика 2 но за сигнал на зажигание отвечает только верхний где три зуба. Мне было бы хорошо для начала настроить синхронизацию от одного датчика где три зуба и распределить искру трамблером, что бы ничего не пилять дабы не испортить. Сейчас би разобраться с этим потом можно будет и что-то переделывать. Подскажите пожилуйста какую прошивку выбрать и какие настройки поставить для этого датчика и шторки с тремя зубами
Post 07 Aug 2018, 10:09
Прошивку быбрать для ДХ (_hall). Датчик подключить на вход CKPSx.
Andrsokol12345
Post 07 Aug 2018, 13:51
А в поле где указывается ширина шторки датчика, что мне прописать?там меньше 30градусов не указывается.
Post 07 Aug 2018, 15:52
Andrsokol12345 wrote:А в поле где указывается ширина шторки датчика, что мне прописать?там меньше 30градусов не указывается.
Прописать 60 градусов и повернуть трамблер на опережение на 60 градусов, градусы по коленвалу. Точно подобрать стробоскопом.
Andrsokol12345
Post 07 Aug 2018, 16:13
Огромное спасибо! А провода датчика подключать на выходы ckps1 и ckps2? И не ставить в программе галочку "использовать вход дпкв для датчика холла". Я Вас правильно понял?
Да. Провода туда подключать.
Если такая галочка есть (в старых релизах), то ставить ее. Лучше обновиться до последнего тестового релиза.
Andrsokol12345
Post 07 Aug 2018, 19:59
Спасибо большое!!!
Return to SECU-3 (Русский)
Users browsing this forum: Dev9tiU and 2 guests
