Помогите с выбором secu на Таврию
piter200
Your CAR: Таврон
Post 15 Jul 2018, 18:06
Имею таврию 2005 года, двигло 1.2л. На маховике отсутствует штифт, авто експлуатируется только на газу (пропан). Руки прямые, есть "подшефное" СТО, другими словами, любые доработки и переделки не проблема.(кроме замены маховика, хотя обсуждаемо при наличии больших преимуществ). Есть любые датчики и катушки зажигания.
Какой вариант посоветуете поставить? Мне не нужен на газу датчик на карбюраторе? Подойдет ли MAP сенсор от газовой установки (характеристики чипа очень похожи)? Есть "двухрежимные " прошивки?
Been thanked: 1899 times
Post 16 Jul 2018, 10:34
Re: Помогите с выбором secu на Таврию
В поставленом вопросе почти 0 исходной информации...
Для начала, чем конкретно вы хотите управлять? SECU умеет много чем управлять.
Если MAP сенсор способен работать в диапазоне 20...105 кПа, то он подойдет.
Можете использовать любые, но может понадобиться настроить под конкретный датчик или катушку.
Какой датчик?
Есть, есть даже 4-х режимные... Читайте мануал.
piter200
Your CAR: Таврон
Post 16 Jul 2018, 11:08
STC wrote:В поставленом вопросе почти 0 исходной информации...
Конкретизирую - мне нужно управлять зажиганием автомобиля. ))) В идеале избавиться от трамблера.
Но если на маховике нет "нулевого" штифта, сделать это проблематично. Я предполагал на шкиве ремня в районе "нулевой" метки установить магнит и брать отсчет с дополнительного датчика Холла возле шкива. Такое возможно? Или есть другие варианты?
На карбюраторе я имел ввиду концевик и клапан холостого хода, которые на газу не используются...
Post 16 Jul 2018, 18:13
Возможно.
Концевик нужен и на газу и на бензине, так как при помощи концевика система определяет положение дроссельной заслонки.
Подойдет любой из блоков: SECU-3 Lite или SECU-3T. Если не нужно управлять клапаном ЭПХХ и синхронизация от 60-2 или ДХ трамблера, то подойдет также SECU-3 Micro.
piter200
Your CAR: Таврон
Post 16 Jul 2018, 20:59
А как насчет магнита на шкиве? Под датчик холла (на шкиве) нужны переделки?
STC wrote: синхронизация от 60-2
- расшифруйте плиз...
Post 17 Jul 2018, 00:49
Хотите геморрой себе заработать? Делать вам нечего. СЕКУ все равно где и какой магнит стоит, ему нужно чтобы импульсы правильные были. Если этот датчик будет выдавать один импульс за один оборот КВ, то должно работать.
Синхронизация от зубчатого диска с 58 зубьями и 2 отсутствующими. Неужели нельзя просто загуглить и почитать что это такое?
piter200
Your CAR: Таврон
Post 17 Jul 2018, 12:34
STC wrote:СЕКУ все равно где и какой магнит стоит, ему нужно чтобы импульсы правильные были. Если этот датчик будет выдавать один импульс за один оборот КВ, то должно работать.
Проблема в том, что у меня нет ни штифтов, ни отсутсутвующих зубьев на маховике. А брать сигнал с трамблера с его люфтами не хочется.
Потому и думаю о магните на шкиве... Но есть одна проблема - шкив сильно греется, а магнит уже при 80 град. теряет магнитные свойства. Замкнутый круг )))
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Post 17 Jul 2018, 15:59
Не создавайте себе проблем. Я пробовал разные варианты. Один раз разберите двигатель, смените маховик на инжекторный и забудете в дальнейшем о многих проблемах . Таврия не Жигули, с заменой маховика есть свои трудности, но это одноразовая акция.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.7/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 18 Jul 2018, 13:21
шкив коленвала ланос1.4 не? по моему проще и быстрее чем маховик менять https://detalizaz.com.ua/shkiv-kolenval ... 05060.html
T_opa
Post 18 Jul 2018, 15:56
Это уже скушано. Есть трудности. Лучший вариант маховик сенс. Удачи!
Return to SECU-3 (Русский)
