Таврия 1.2 ДХ в качестве ДНО
Met
Your CAR: Хожу пешком
Post 02 Jul 2018, 14:03
Доброго времени суток!
Прошу меня простить, если похожая тема уже была, не владею временем осмотреть весь форум на предмет этого.
Таврия 2005 г.в. хочу установить SECU-3T, так как не могу стабилизировать ХХ на стоке. Карб перебрали, как вообщем то и зажигание.
Но ХХ то 750, то 1050, да и подтраивает. Конечно после ТО (чистки контактов ВВ, продувки карба, и пр.) все улучшается, но не надолго.
Теперь к вопросу: на маховике нету штифта для ДНО :( , поэтому вопрос к автору разработки, возможно ли синхронизация от ДПКВ и ДХ в качестве ДНО.
Прошу сразу не пинать, знаю что ДХ дает 4 импульса за 2 оборота КВ, или 2 имп. за 1 об. КВ, так вот идея состоит в том, чтобы удалить 2 шторки.
Так ДХ будет давать 1 импульс за 1 оборот, также можно положение фронта или спада отрегулировать за счет вращения корпуса трамблера.
Осведомлен об искажениях которые возможны от люфтов и природы ДХ.
Буду благодарен за ответ!
Been thanked: 1899 times
Post 02 Jul 2018, 16:22
Re: Таврия 1.2 ДХ в качестве ДНО
Возможно. Можно оставить в шторке 2 зуба через 180 градусов, получится аналог ДНО. А если оставить один зуб, то получится фазированное зажание или впрыск (это будет аналог ДПКВ+ДФ).
Эта идея может потерпеть фиаско, если люфты трамблера большие.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 74 times
Been thanked: 14 times
Post 02 Jul 2018, 17:40
Скажите каких последствий ожидать если люфты при такой синхронизации будут увеличены в узлах "дф" :roll: ?
Post 02 Jul 2018, 19:31
Точка отсчета будет прыгать на 1 зуб, будет ошибка синхронизации.
Met
Post 03 Jul 2018, 09:36
Спасибо за скорый ответ!
Думаю все таки оставить две шторки, что бы избежать разбалансировки вала трамблера (хотя там обороты не высокие, но все таки).
По итогу: уберу центробежник, вакуум, шторку сваркой фиксирую на валу и максимально возможное устранение люфта.
Вопрос: как в менеджере настроить ДНО, что бы отрабатывал в данном случае, ведь импульс от индуктивного ДНО короче, чем импульс от ДХ.
или программа реагирует например на фронт и длинна импульса уже не имеет значения?
Post 04 Jul 2018, 22:50
Программа реагирует на фронт. Длина импульса не имеет значения. Сделайте потом пожалуйста фотоотчет, он поможет новичкам.
Return to SECU-3 (Русский)
