Secu-3 Lite: Насколько надежно внутренний ключ
bekbergen
Your CAR: Москвич 2141, УЗАМ
Has thanked: 33 times
Post 30 Mar 2018, 15:27
Может кого интересует насколько надежно работает внутренний силовой ключ катушки зажигания, если кто-то уже использует секу 3 лайт отзовитесь пожалуйста. При правилной эксплуатации сколько (времени, км) проехали?
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 30 Mar 2018, 18:49
Re: Secu-3 Lite: Насколько надежно внутренний ключ
bekbergen wrote:Может кого интересует насколько надежно работает внутренний силовой ключ катушки зажигания, если кто-то уже использует секу 3 лайт отзовитесь пожалуйста. При правилной эксплуатации сколько (времени, км) проехали?
Все работает бесперебойно и надежно
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 30 Mar 2018, 20:21
Всё зависит от того насколько вовремя меняются высоковольтные провода и свечи зажигания.
Пробой катушки зажигания, бегунка или выход ключа из строя обычно результат скупости владельца автомобиля.
viewtopic.php?f=19&t=1057
yz-400
Your CAR: ВАЗ 21083 ГАЗ/БЕНЗИН
Post 31 Mar 2018, 13:58
Всем привет !!!
Вот, что было у меня:
Установил ДУИиДНО, Газелевские, а то есть в колодке датчика есть три контакта: 1, 2, и экран. Так вот проверял,проверял, а всё равно перепутал зеркально, эти вывода, когда колодку "мамку" на кабель пристраивал. Естественно ничего у меня не заработало. Пока тщетно пытался увидеть искру на свечах, вставленных в ВВпровода от двухвыводных катушек,в то время как двигатель запускался на штатном зажигании(это произходил примерно часов шесть), обнаружил, что блок, серьёзно нагрелся(рукой не удержать).
Ну потом разобрался, устранил, и всё заработало !!! Катался дня три по делам(на secu3Lait),присматривался, но предстоит ещё процесс настройки, но пока,что, убыл в командировку.
P.s.
Думаю, что при необходимости, эти транзисторы можно поменять(разсматривал уже этот вариант, так как мои выгядят несколько поджаренными). Ну и где-то в их описании(там всё по нерусски), увидел цифры, кажется 210°C .
Но как я, делать не надо.
Открыл посмотреть.
Been thanked: 1899 times
Post 31 Mar 2018, 14:13
yz-400, я видел на фото у тебя блок стоит в деревянной коробке. Это не есть хорошо, так как он не будет охлаждаться. Никогда так не далайте.
yz-400
Post 31 Mar 2018, 14:21
Ну, а когда всё настроится?
Устранил же косяк !
Потом больше не грелось.
Не хочу в салон тянуть.
Post 31 Mar 2018, 16:50
yz-400 wrote:Ну, а когда всё настроится?
Устранил же косяк !
Оно будет работать, просто будет меньше запас по рассеиванию тепла. Риск больше, особенно при ошибках в настройке.
yz-400
Post 31 Mar 2018, 22:45
Прескорбно.
Задача усложняется.
Тогда что? Алюминиевый корпус, термо паста, и побольше теплоотводящих пластин?
Во! А можно будет эти два транзистора вынести наружу, на алюминиевой пластине?
Ну точно же!!!
Вынести BIP373 наружу, и обеспечить теплоотвод.
Больше там вовнутрях нечему нагреваться ?!?!
Been thanked: 387 times
Post 01 Apr 2018, 19:03
yz-400 , ты б уже отчёт по установке в отдельной , своей теме сделал бы . Тоже интересно куда ты там свой *Ларец* для Секу :D примостил.
yz-400
Post 01 Apr 2018, 22:40
Пока не могу , в командировке сам.
А "ларец" там же где в восьмидесятые годы ставили мпсз на экспортные варианты с завода. Правее воздухозаборника печки.
Отчёт сделаю, как вернусь с рейса. (это ближе к маю)
А пока, свободной минутой, осваиваю "матчасть".
Return to SECU-3 (Русский)
