Отстройка карт на карбюраторе
SAL.VICTOR2012
Your CAR: 2109 1300 Solex
Has thanked: 7 times
Post 20 Mar 2018, 13:40
Люди добрые! Поделитесь опытом или тыкните носом в тему, кто как и по какому алгаритму отстраивает какрты без шдк (удк ) и дд . тк на прогретом движке темп корр = 0 ,есть мысль поставить вместо дтож переменник и на ходу на разных расходах крутить до макс отдачи. Пока катаюсь на трамблере,
Отправлено с моего FS451 через Tapatalk
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 19 Apr 2018, 10:20
Re: Отстройка карт на карбюраторе
Вместо печки подключать гирлянду из резисторов и переключать на ходу, в каком положении лучше едет. Долго и муторно, но хоть как-то.
первое положение крутилки +1 градус, второе +2 и т.д.
Удобнее, чем к переменнику шкалу рисовать и кучу проводов тащить.
v4.6 SECU-3T+DRV8825, зажигание GM, холодный впуск.
SAL.VICTOR2012
Post 23 Apr 2018, 12:38
ThePhobius wrote:Вместо печки подключать гирлянду из резисторов и переключать на ходу, в каком положении лучше едет. Долго и муторно, но хоть как-то.
спасибо за ответ,какраз это и не проблемма, у меня самодельная секу на м32 на плате с сайта кадетоводов упрощенный вариант. что означает вместо печки? купил м644 , переходную плату на ср21... и кварц 20 мгц, но не хватает времени ,а также отсутствие ноутбука ,что то новый влютуз не работает,до этого спалил блок перепутав полярность.в общем одни палки в колеса
ThePhobius
Post 28 Apr 2018, 11:02
Вентилятором печки управляет переключатель на 4 положения.
Печку от него отключить, а температурный вход секу подключить через делитель.
Можно и не отключая, через диоды развязать их друг от друга.
Крутишь ручку и блок будет менять угол по таблице температурной коррекции.
SAL.VICTOR2012
Post 02 May 2018, 06:37
спасибо за ответ,но это то же самое , что и переменник. Вопрос в том,как отстраивается карты путём просмотра логов ( таблицу или " видео" с метками? ),что я там должен увидеть ?
UAMAN
Your CAR: 21099 (двиг. 21083)
Post 27 May 2018, 21:20
SAL.VICTOR2012 wrote:спасибо за ответ,но это то же самое , что и переменник. Вопрос в том,как отстраивается карты путём просмотра логов ( таблицу или " видео" с метками? ),что я там должен увидеть ?
Пишешь лог и при просмотре его у тебя будут след данные - угол зажигания, расход (или положение дрос заслонки - это те 16 карт), обороты и детонацию. Но желательно иметь еще настроенный ДД или музыкальный слух :) . Смысл этих данных, что при просмотре ты видишь все , что описал выше и если нет детонации , то на том расходе (карте , напомню , что их 16) , в том диапазоне оборотов угол зажигания можно повысить на несколько градусов , ну и соседние диапазоны оборотов на том же расходе на 1-2 град и опять запись и ловишь тот же диапазон оборотов с тем же расходом и смотришь по ДД есть детонация или нет и т.д. , но это долго , лучше уже готовую используй "динамическую" + это на инжекторе можно использовать углы зажигания приближенные почти до детонации ибо качество смеси всегда одинаковое , а на карбюраторе чуть плавает, ну или когда ставишь углы и обнаруживаешь детонацию , то на инжекторе можно на 1-2 град убрать угол и норм, а на карбюраторе взять с запасом 3-4 град скажем . После того , как отстроил карты в спокойном режиме , дай газ в пол с места и выкрути и посмотри на детонацию. + Наилевскай метод проверки - это при 50 км/ч включить 4ю передачу , ехать и смотреть на детонацию .
З.ы. Поправьте если не прав где-то
Return to SECU-3 (Русский)
