Offtop - сообщения не имеющие отношения к теме
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 07 Mar 2018, 14:45
ИМХО. Основным недостатком перехода с трамблера на мозг, думаю, что для многих моделей является отсутствие оригинальных прошивок. Хотя бы как базовых.
Есть такая мысль. Не знаю на сколько она сложно реализуема, и на сколько будет востребована.
Идея такова. при переходе на мозг, как правило остается возможность использования трамблерной системы.
Предлагаю, предусмотреть режим с использованием одного из входов ЭБУ позволяющий записать таблицу штатного трамблера.
при этом с ЭБУ импульсы на катушку зажигания не подаются, а на один их входов поступают импульсы со стоковой катушки, остальные датчики секи работают в штатном режиме. А информация о соответствующих оборотах/разрежении/углах пишется в файл подключенного ноутбука.
В результате имеем электронную версию трамблерной таблицы, которую можно использовать как базовую.
Рад выслушать ваше мнение по вопросу.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 07 Mar 2018, 14:58
думается мне, механический трамблер и так как правило описан в инструкциях по ремонту. и в общем, по моему небольшому опыту - даже примерно набросаная карта УОЗ едет лучше механического трамблера. т.е. не особо актуальная штука, сбор инфы по УОЗ.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 07 Mar 2018, 15:12
Когда ставил секу оставил трамблёр на случай, а вдруг пригодится,проехав больше 50тык трамблёр так и не пригодился, ни дад ни дпкв ни блок секу запасной не пригодился, оно просто работает, а трамблёр снял и обрадовался данному событию места свободного куча появилось ))
Ximoza
Post 07 Mar 2018, 22:09
Абсолютно согласен. Я говорю о возможности сохранения на момент перехода.
А что касается
Так это имхо как повезет. У меня не так.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 08 Mar 2018, 00:18
viewtopic.php?f=12&t=292 есть подобное устройство отдельное. Никак не доделаю. Вещь очень полезная (для перехода).
А SECU уже спаяна. Я на сеат поставил трамблер с ауди - поехала машина гораздо лучше. Снять бы характеристики с этого трамблера, да перенести в SECU.
Post 08 Mar 2018, 07:39
Поставьте ручной октан корректор и за час вы откатаете всё кривые,а у хорошего трамблёра скорее совпадает лишь небольшой участок
Has thanked: 398 times
Post 08 Mar 2018, 13:21
Если Ваше сообщение попало в эту тему, значит оно не относилось к теме и было перенесено сюда.
В следующий раз внимательно поищите соответствующую тему и пишите в ней. На форуме есть поиск - учитесь им пользоваться. Если нет подобной темы, то создайте свой отчет по установке и обсуждайте там вопросы настройки своей системы.
Не думайте, что кто-то это должен делать за Вас и потом разносить Ваши сообщения по темам.
Просьба к форумчанам обращать внимание на сообщения не по теме и предупреждать об этом, а не продолжать там обсуждение.
С уважение, Александр.
Been thanked: 387 times
Post 08 Mar 2018, 15:36
Re: Offtop - сообщения не имеющие отношения к теме
в тему :arrow: Re: TODO: (список запланированных функций) пишите название плюшки и ссыль на тему обсуждения и там уже обсуждать соответствующую плюшку...
Return to SECU-3 (Русский)
Users browsing this forum: Dev9tiU and 2 guests
