V-8 c ГБО-4У (газовый ДВС)
Ромашок
Your CAR: Зил 508
Been thanked: 7 times
Post 18 Mar 2018, 08:56
Re: V-8 c ГБО-4У (газовый ДВС)
Вот данные по топливу и сс.
-kelskiy-
Your CAR: ЛэндРоверКлассик V8
Has thanked: 77 times
Post 18 Mar 2018, 09:04
Вот спасибо
Всему своё время.
Ромашок
Your CAR: Зил 508
Post 18 Mar 2018, 09:28
Газа там нет . Но картину можно понять в общих чертах . Антидетонаторы для топлив делятся на три вида . Слабые несколько десятков %, средние от 10%, сильные от это доли процента .
1 спирты ,бензол ,легкие углеводороды с6н7 ,с8н10 .
Эти антидетонаторы выступают и как основное топливо . Имеют преимущество в высвобождении скрытой энергии ! Испарение в цилиндре . А гбо эту фазу менует в редукторе . Речь не идёт о прямом впрыске . Так вот главным условием у детонации является теплонапряженность цикла при больших степенях сжатия . Но у спиртов малая теплотворная способность и соответственно расход топлива выше . Но тут зависимость простая требует меньшее количество окислителя . Эти антидетонаторы воспламеняются от эл. Искры . У нитрометана самая маленькая теплотворная способность . 1900 ккал/кг. 1,6 воздуха на кг топлива требуется . А у бензина 11000 ккал.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ромашок
Your CAR: Зил 508
Post 18 Mar 2018, 09:51
Если сделать впрыск газа на прямую ! Как дизель ,вырастет стойкость к детонации . Я настойчиво подвожу в этой публикации к ещё одному параметру стойкости против детонации - температуре смеси и способности смеси охлаждать двс. И ещё топливо вводятся при больших сс ( отличных от повседневных моров ) для охлаждения цпг . Топливо имеет охлаждающий эффект и не сгорает полностью . Вот ещё почему не стоит перегибать с сс ! Нам же важна экономия ?!
И Двигатели как правило быстроходные ,значит не совсем подходящие под езду в городе . Мне лично нравятся больше с соотношением 1/1 д поршня и ход поршня . А на быстроходных и клапанный механизм с большим наклоном клапанов и вытеснителем на поршне ( на гражданском будет впадина скорее ) под Клапана выборка . Ну или плоский поршень . Это значит возникают условия для волновых режимов продувки Камеры сгорания ,и очищению от продуктов горения . Соответственно свежий заряд будет с меньшим остатком продуктов горения ( выхлопа) . А гражданские моторы компромисс между радиусом кривошипа ( надо же крутящий момент с низов создавать и отдачей на высоких оборотах . А на малых оборотах волновые процессы не работают ! Камера сгорания загрязняется продуктами горения . Вот и приходится снижать показатели по уоз и р max.
Ромашок
Your CAR: Зил 508
Post 18 Mar 2018, 10:00
Я о такой схеме . Там сквозняк при высоких оборотах . Говоря по простому .. на гражданских компоновка такая не удобна . ДВС это компромис . Задрав сс можно отодвинуть эксплуатационные режимы в область оборотов мало пригодную для езды с прицепом и в городе .
-kelskiy-
Post 18 Mar 2018, 11:35
Вращение в об./м. 3200
*-ЗИЛ-138И — бортовой (и шасси для спецавтомобилей) газобаллонный для работы на сжатом природном газе и бензине АИ-93, с двигателем ЗИЛ-138И мощностью при работе на сжатом газе 135 л. с.(100 кВт) и максимальным крутящим моментом 33 кГс*м (323.62 Н*м), при работе на бензине мощность составляет 160 л. с. (117,3 кВт), степень сжатия увеличена 8,0.
*-ЗИЛ-138ИГ — бортовой газобаллонный длиннобазный (база 4500 мм) для работы на сжатом природном газе и бензине АИ-93, с двигателем ЗИЛ-138И мощностью при работе на сжатом газе 135 л. с.(100 кВт) и максимальным крутящим моментом 33 кГс*м (323.62 Н*м), при работе на бензине мощность составляет 160 л. с. (117,3 кВт), степень сжатия увеличена 8,0.
Всему своё время.
Been thanked: 387 times
Post 19 Mar 2018, 17:42
-kelskiy- wrote:
wunder wrote:
-kelskiy- wrote:Приведите пример зависимости...
да вот хотя бы для развития http://zero-100.ru/index/vidy_kamer_sgoranija/0-227
:D :lol: :D Не позорьтесь - бульварное чтиво...
[*]Фактическую степень сжатия приблизительно можно определить при помощи компрессометра. [*] даже не буду спрашивать, что такое коспрессия )))
сдаётся мне- *Факт* написанный хоть на заборе :lol: , остаётся без сомнения фактом...
Post 19 Mar 2018, 17:47
-kelskiy- wrote:Вращение в об./м. 3200
*-ЗИЛ-138ИГ — бортовой газобаллонный длиннобазный (база 4500 мм) для работы на сжатом природном газе и бензине АИ-93, с двигателем ЗИЛ-138И мощностью при сжатом природном газе 135 л. с.(100 кВт) и максимальным крутящим моментом 33 кГс*м (323.62 Н*м), при работе на бензине мощность составляет 160 л. с. (117,3 кВт), степень сжатия увеличена 8,0.
-kelskiy-
Post 19 Mar 2018, 18:48
СС метан 12,5 (оч125)
СС ПБС 10,5 (оч105)
СС аи93 8,9 (оч89моторный)
*для бензинок атмосферных
Всему своё время.
-kelskiy-
Post 19 Mar 2018, 18:50
1963 год :D
Всему своё время.
Return to SECU-3 (Русский)
