Опель кадет 14 нз
Володимир
Your CAR: Опель кадет 14 нз
Has thanked: 7 times
Post 07 Jul 2018, 14:47
viktor@strelec wrote:Коммутатор втн нормально работает с dwell
Ну так у меня на ХХ и есть 2-3 расход при этом опережение показывает 15 гр. Немного нажимаю педаль -опережение 25 гр и двигатель глохнет .
Где это взять dwell. Спасибо!
Опель кадет 14 нз 1989г. Карбюратор Пирбург 1б, газ+бензин ДХ,ДАД, ДТОЖ. SECU-3 micro.https://secu-3.viewtopic.php?f=4&t=1390
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 08 Jul 2018, 07:37
Володимир wrote:Немного нажимаю педаль -опережение 25 гр и двигатель глохнет .
Уоз увеличивается потому что размыкается концевик на карбе и переходит на рабочую карту уоз, а вот глохнуть не должно при 25', точно установлено что глохнет из-за увеличения уоз. Глохнет на холодную??
Володимир wrote: Где это взять dwell
просто в названии прошивки должно быть dwell
Володимир
Post 08 Jul 2018, 12:28
Спасибо за советы. Глохнет и горячий и холодный. Может это от того что нет dwell ?
Post 08 Jul 2018, 12:40
Надо смотреть прошивку и лог с проблемой. Если накопление в кз недостаточное +ранний уоз+ смесь , теоретически может, но нужно изучить проблему. У меня рхх на хх подымает уоз до 26' и нормально, а дальше пропуски.
Has thanked: 398 times
Post 08 Jul 2018, 14:10
Володимир wrote:Спасибо за советы. Глохнет и горячий и холодный. Может это от того что нет dwell ?
Володимир, будь добр, заполни полностью свой профиль и подпись - viewtopic.php?f=4&t=291.
Это поможет другим быстрее ориентироваться в твоих проблемах. В подписи сделай ссылку на свой отчет и там пиши о всех своих проблемах, а тема "Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!" - для тех кто сегодня и вчера зарегистрировался и не может понять где ему написать.
Город, марка авто, конфигурация системы зажигания - это все помогает быстрее вникнуть в проблему.
Ну нет у меня времени искать все твои сообщения в разных темах, чтобы помочь тебе, так же и другие проходят мимо твоих сообщений, а кто-то тратит своё время и держит твою проблему у себя в голове.
В профиле указана самодельная SECU-3, там есть другие варианты самодельных версий и похоже, ты не правильно указал вариант схемы.
Володимир
Post 08 Jul 2018, 22:21
Re: Автомобиль пока не поехал.
Уважаемые "Создатели" поменял все элементы 2 раза.Захожу на третий круг.
ЦИТАТА: По последним сведениям, с данным коммутатором лучше использовать прошивку с поддержкой расчета времени накопления (префикс имени файла прошивки “_dwell”), а само время накопления настроить соответственно параметрам катушки. С такой прошивкой нагрев коммутаторов минимален или вообще незаметен.
Аналоги 3620.3734, 3640.3734, 2729.3734. Аналоги могут быть построены на классической схеме :cry: (А могут и не быть ?) с применением L497. Коммутаторы на L497 сами управляют временем накопления (прошивки без “_dwell”). По подключению одинаковые. Если коммутатор греется, особенно на низких оборотах, то скорее всего он сам не рассчитывает время накопления или оно слишком высоко. В этом случае необходимо использовать прошивку с “_dwell” или правильно настроить длительность импульса запуска в менеджере. Устанавливается на классику, Таврии, 2108, 2109 и т.п.
Как узнать на какой схеме построен коммутатор ВТН 3620.3734. Спасибо!
Post 08 Jul 2018, 22:26
У тебя сигнал синхронизации взят от трамблера ДХ или от шкива коленвала ДПКВ?
ДАД куда теперь подключен?
Увидел в подписи ДХ.
Нет возможности на ДПКВ перейти?
Володимир
Post 08 Jul 2018, 22:30
Re: Можно ли соединить разные системы зажигания?
Уважаемые ! Поменял все элементы 2 раза.Захожу на третий круг.Нормальной работы двигателя не добился. На ХХ работает , нажимаю на газ сразу глохнет. Думаю это коммутатор .
Аналоги 3620.3734, 3640.3734, 2729.3734. Аналоги могут быть построены на классической схеме (А могут и не быть ?) с применением L497. Коммутаторы на L497 сами управляют временем накопления (прошивки без “_dwell”). По подключению одинаковые. Если коммутатор греется, особенно на низких оборотах, то скорее всего он сам не рассчитывает время накопления или оно слишком высоко. В этом случае необходимо использовать прошивку с “_dwell” или правильно настроить длительность импульса запуска в менеджере. Устанавливается на классику, Таврии, 2108, 2109 и т.п.
Как узнать на какой схеме построен коммутатор ВТН 3620.3734. Спасибо! "dwell" похоже у меня нет.
Post 08 Jul 2018, 23:56
Володимир wrote:Уважаемые ! Поменял все элементы 2 раза.Захожу на третий круг
Володимир, дальше продолжай, пожалуйста, в этой теме.
3 одинаковых сообщения в разных темах. ;)
Володимир
Post 09 Jul 2018, 21:47
Re: Опель кадет 14 нз
Спасибо ! Продолжаю ( Обобщаю) На ХХ работает( опережение 15 ) , нажимаю на газ( опережение 25 ) сразу глохнет. ДАД подключен в впускной коллектор. Может это не тот коммутатор? Где-то читал что человеку помогла замена нового коммутатора на старый производства СССР. Тему переименовал ; Опель кадет 14нз
Return to SECU-3 (Русский)
