Опель кадет 14 нз
Володимир
Your CAR: Опель кадет 14 нз
Has thanked: 7 times
Post 05 Jul 2018, 22:37
Здравствуйте! Подскажите какой расход должен быть на холостых? Спасибо !
У меня показывает первый расход .а на нем самый большой угол. Надо как бы наоборот?
Опель кадет 14 нз 1989г. Карбюратор Пирбург 1б, газ+бензин ДХ,ДАД, ДТОЖ. SECU-3 micro.https://secu-3.viewtopic.php?f=4&t=1390
Been thanked: 1899 times
Post 06 Jul 2018, 15:02
Такой, какой вас устроит или нужен вам. Как настроите, так и будет.
Володимир
Post 06 Jul 2018, 16:17
Почему на первом расходе самый высокий угол опережения.? Как это изменить? Подозреваю что у меня все работает наоборот.Спасибо !
Копирую графики из Стандарт 08-открываю- и вижу на первом высокий угол , а дальше уменьшается.
Has thanked: 398 times
Post 06 Jul 2018, 16:38
Володимир wrote:Почему на первом расходе самый высокий угол опережения.? Как это изменить? Подозреваю что у меня все работает наоборот.Спасибо !
А почему должно быть наоборот? Какие аргументы по этому поводу есть? Давай документацию читать будем.
Володимир
Post 06 Jul 2018, 17:06
Вас понял, Спасибо! Но проблема остается . У меня коммутатор 0529.3734 может проблема в нем ?
Post 06 Jul 2018, 17:08
Володимир wrote:Вас понял, Спасибо! Но проблема остается . У меня коммутатор 0529.3734 может проблема в нем ?
Пишите в своей теме, а то не понимаю о какой проблеме идёт речь. Склероз )))
Володимир
Post 06 Jul 2018, 17:12
Это новая тема . Опель кадет 14 нз карбюратор МПСЗ микро . Не едет , дергается.
Володимир
Post 07 Jul 2018, 10:21
Уважаемые "Создатели" поменял все элементы 2 раза.Захожу на третий круг.
ЦИТАТА: По последним сведениям, с данным коммутатором лучше использовать прошивку с поддержкой расчета времени накопления (префикс имени файла прошивки “_dwell”), а само время накопления настроить соответственно параметрам катушки. С такой прошивкой нагрев коммутаторов минимален или вообще незаметен.
Аналоги 3620.3734, 3640.3734, 2729.3734. Аналоги могут быть построены на классической схеме (А могут и не быть ?) с применением L497. Коммутаторы на L497 сами управляют временем накопления (прошивки без “_dwell”). По подключению одинаковые. Если коммутатор греется, особенно на низких оборотах, то скорее всего он сам не рассчитывает время накопления или оно слишком высоко. В этом случае необходимо использовать прошивку с “_dwell” или правильно настроить длительность импульса запуска в менеджере. Устанавливается на классику, Таврии, 2108, 2109 и т.п.
Как узнать на какой схеме построен коммутатор ВТН 3620.3734. Спасибо!
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 07 Jul 2018, 11:53
Володимир у тебя не правильно настроен диапазон дад, потому как 1-й расход приходится на максимальное разряжение при закрытом дроселе (накатом с отпущеной педалью) а при открытом дроселе на всю дырку должен быть 16-й расход, вот тогда и получается на хх примерно 3-й расход.
Post 07 Jul 2018, 11:54
Коммутатор втн нормально работает с dwell
Return to SECU-3 (Русский)
