Опель кадет 14 нз
Володимир
Your CAR: Опель кадет 14 нз
Has thanked: 7 times
Post 22 Jan 2018, 23:29
Опель кадет 14 нз
Всем привет ! Я новый, не опытный поэтому сразу прошу прощения если что не так .Имеется Опель кадет универсал 13нб превратившийся в 14 нз. Собираюсь поставить secu.Сейчас изучаю форум.Собираю датчики.Появилась идея объединить две системы зажигания- Трамблер с ДХ комутатор ВАЗ + мозг и датчики от 13нб которые изначально работали датчике импульсов. Спасибо!
Опель кадет 14 нз 1989г. Карбюратор Пирбург 1б, газ+бензин ДХ,ДАД, ДТОЖ. SECU-3 micro.https://secu-3.viewtopic.php?f=4&t=1390
Poligraf77
Your CAR: Opel Kadett E 13NB
Post 23 Jan 2018, 00:20
Re: Можно ли соединить разные системы зажигания?
С таким хотелками тебе скорее всего сюда http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?board=56.0
А если хочеш Secu тогда вот примеры viewforum.php?f=26
Been thanked: 1899 times
Post 23 Jan 2018, 00:37
Не совсем понял цель всего этого. Что ты хочешь получить в результате?
Володимир
Post 23 Jan 2018, 10:16
Poligraf77 wrote:С таким хотелками тебе скорее всего сюда http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?board=56.0
На Кадет клубе ответа нет. Сказали что все Спецы на Secu-3.org. Спасибо!
Володимир
Post 23 Jan 2018, 10:21
Хочу получить еще одну систему зажигания (близкую к оригиналу), тем более что все компоненты есть в наличии.Для сравнения : 08 таз,Эта и Secu. Спасибо!
Post 23 Jan 2018, 13:01
Можно попробовать использовать родные датчики, коммутатор и катушку для SECU. Какие там родные датчики положения коленвала я не знаю.
SECU также может работать и в составе БСЗ от 2108. Нужно просто между выходом ДХ и входом коммутатора включить блок SECU. У нас на сайте есть куча примеров как разные блоки SECU подключать.
Володимир
Post 23 Jan 2018, 16:40
STC wrote:Можно попробовать использовать родные датчики, коммутатор и катушку для SECU. Какие там родные датчики положения коленвала я не знаю.
Понял .Спасибо !
Been thanked: 387 times
Post 23 Jan 2018, 21:49
не всё там так просто. если выкинуть родной коммутатор ,тот который в трамблёре 6ти контактный и подать импульсы с дх на мультековский мозг , , то родной блок будет всё время торчать на ошибке 42 (ошибка зажигания) , при этом будет постоянно неустойчивый хх и родной мозг будет работать по аварийным картам , в некоторых даже и бензо- карты начинают по аварийным работать (расход нефти как у грузовика :lol: ) . В родном коммутаторе не только коммутатор катушки , а и формирователь импульсов (Индуктивный датчик стоит в трамблёре) для эбу. При этом сам родной мозг всегда опрашивает состояние этого коммутатора. Есть там правда одна хитрость... как заставить его от ДХ работать... но я уже не помню как это сделать, давно это было.Но таки есть эта хитрость... :ugeek:
Володимир
Post 23 Jan 2018, 22:11
Вот за этот ответ действительно СПАСИБО!
Post 23 Jan 2018, 23:06
вообще в родном коммутаторе больное место в части той , что коммутирует ток в катушке зажигания, та часть которая отвечает за формирование импульсов с индуктивного датчика , работает практически вечно...
Return to SECU-3 (Русский)
