Падают обороты при включении потребителя электроэнергии
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 03 Nov 2017, 22:10
Re: Падают обороты при включении потребителя электроэнергии
После установки шагового дозатора и настройки под него тоже стали падать обороты на ХХ при мощном потребителе, например кулера радиатора. Приходится подгазовывать акселератором.
После его самовыключения - обороты восстанавливаются. Можно как-то предусмотреть, чтобы при падении оборотов ниже какого-то предела на ХХ на газу - шаговый дозатор приоткрывался до восстановления оборотов?
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 04 Nov 2017, 03:05
gray.bond wrote:После установки шагового дозатора и настройки под него тоже стали падать обороты на ХХ при мощном потребителе, например кулера радиатора. Приходится подгазовывать акселератором.
Можно, но пока есть более приоритетные задачи. Если вентилятором управляет СЕКУ, то могу предложить сделать чтобы перед включением вентилятора СЕКУ добавляло указанное кол-во шаговк ГД.
Проблема только от вентилятора или от других потребителей тоже?
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 04 Nov 2017, 08:11
Сделай чуть богаче и хх чуть выше нормы а рхх уоз это дело вытащит там же моторяка сильный
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 04 Nov 2017, 10:06
STC wrote: Если вентилятором управляет СЕКУ, то могу предложить сделать чтобы перед включением вентилятора СЕКУ добавляло указанное кол-во шаговк ГД.
К сожалению ключ управления вентилятором у меня накрылся, сейчас система охлаждения работает автономно, по своим датчикам.
По другим потребителям такого нет, но у меня и нет больше таких мощных. Волговский кулер потребляет в работе 15-20А .
Но вообще алгоритм хороший.
А в регулировке РХХ для бензина там также сделано?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 04 Nov 2017, 11:32
При нагрузке на двигатель , изменяются расходы по дад, вот на этих расходах можно и добавить газку, УОЗом подтянуть обороты, но таки при нагрузке на двигатель мало толку от того, что бы только нефть подливать, нужно и воздух добавлять .
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 04 Nov 2017, 16:36
Нет смысла шаговым дозатором регулировать ХХ, т.к. на ХХ разряжение маленькое и сколько его не увеличивай в шагах ничего не изменится. Нужно отдельно придумывать регулировку дроссельной заслонкой или с помощью отдельного РХХ по каналу ХХ пропускать газ. Короче это головняк.
Виктор правильно сказал, немного обогатить смесь, только немного иначе от богатой смеси тоже обороты падают и с помощью винта ХХ поднять обороты до 1050, а регулятор ХХ с помощью УОЗ понизит обороты до желаемых, только нужно зону нечуствительности расширить до тех оборотов, что будут самыми большими на ХХ, иначе не будет работать регулятор.
