Падают обороты при включении потребителя электроэнергии
Андрей_3741
Your CAR: УАЗ 3741, умз 421
Post 12 Aug 2017, 02:12
Secu3T, модуль зажигания Ваз 2112-3705, ДПКВ Каталожный номер 27.3847
Машина заводится и работает нормально. Если включить свет или вентилятор или другую весомую нагрузку по электрике, обороты резко падают, машина работает неустойчиво, после выглючения нагрузки обороты не восстанавливаются и продолжают плавать. Если выключить зажигание и завести двигатель снова, двигательно нормально держит обороты, до тех пор пока не включишь любой весомый потребитель электроэнергии.
Таблицу времени накопления пробовал изменить по таблице Соколова Л.С. с сайта. Эффекта не дало. Подскажите в чем может быть проблема ?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 12 Aug 2017, 07:47
Re: Падают обороты при включении потребителя электроэнергии
Андрей_3741 wrote: Если включить свет или вентилятор или другую весомую нагрузку по электрике, обороты резко падают,
А УОЗ при этом не убегает в поздно(стрелка в менеджере влево) ? Регулятор ХХ не справляется?
Галка *использовать регулятор* стоит? Коэфф. регулятора крутить пробовали?
Андрей_3741
Post 19 Aug 2017, 00:52
Все вышеописанное поведение машины было с выключенным Регулятором ХХ (там две галки, обе сняты). Хотелось бы разобраться с вопросом, почему без этого регулятора не восстанавливаются обороты после того, как выключаю нагрузку по электрике?
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 19 Aug 2017, 01:28
Нужно чтобы на ХХ был нормальный штатный УОЗ и карбюратор настроен.
Marshal
Post 19 Aug 2017, 06:50
STC wrote:Нужно чтобы на ХХ был нормальный штатный УОЗ и карбюратор настроен.
И кто же будет Вам восстанавливать УОЗ на ХХ,если при установке ЭБУ Вы отключили штатный(вакуумный)
и не подключили ЭБУшный (галочки сняты) ?
Андрей_3741
Post 19 Aug 2017, 15:37
Из моей личной практики на уазе 3741 езжу с выключеным регулятором хх, однако двигатель сам без проблем восстанавливает обороты после выключения мощной электро-нагрузки. В данном случае настраиваем эбу на двигатель москвича, при использовании его штатной трамблерной системы зажигания обороты не так сильно просаживаются и восстанавливаются нормально. При использовании эбу обороты с 900 падают аж до 500-600 если включить дальний свет и машина работает на грани. После выключения света ничего не меняется, подгазовка не помогает восстановить хх иногда даже глохнет. Не может ли быть это связано с временем накопления ?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 150 times
Been thanked: 40 times
Post 19 Aug 2017, 22:46
Андрей_3741 wrote:Из моей личной практики на уазе 3741 езжу с выключеным регулятором хх, однако двигатель сам без проблем восстанавливает обороты после выключения мощной электро-нагрузки. В данном случае настраиваем эбу на двигатель москвича, при использовании его штатной трамблерной системы зажигания обороты не так сильно просаживаются и восстанавливаются нормально. При использовании эбу обороты с 900 падают аж до 500-600 если включить дальний свет и машина работает на грани. После выключения света ничего не меняется, подгазовка не помогает восстановить хх иногда даже глохнет. Не может ли быть это связано с временем накопления ?
Карту ХХ настраивали? Концевик на карбюратор стоит?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Андрей_3741
Post 20 Aug 2017, 00:52
концевика на карбюраторе нет. таблица хх получается не используется. Таблицу ходового режима не изменял
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 29 Aug 2017, 21:14
Проверьте генератор. Чтобы начали падать обороты, нагрузка должна быть не менее 15-30 А . А такое на обычных потребителях не наблюдается. Или у вас есть где-то пробой на массу в одном из потребителей. Причем если стоят предохранители на 20А - они могут какое-то время выдерживать, не гореть. А генератор с подгоревшим диодом в мосту может спокойно выдавать чудеса внутреннего потребления в 50 и более ампер... какое-то время.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 28 times
Been thanked: 6 times
Post 29 Oct 2017, 17:51
Всё очень просто. Генератору не хватает оборотов (падают при включении потребителя) что б выйти в свой нормальный рабочий режим... Сам не восстанавливает потому, что на входе в регулятор недостаточно напряжения для возбуждения обмотки возбуждения. Простите за тавтологию.
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 29.03.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
