нет связи с блоком
pilot77
Your CAR: ВАЗ21043
Post 16 Mar 2017, 18:47
нет связи с блоком
перед установкой в машину решил посмотреть таблицы УОЗ залитые в новый блок (secu3t) на столе, но менеджер не видит блок. Система Windows7, USB-драйвер установлен, версия менеджера v4.6, блок на ATMega644, настроены на нужный порт и скорость, подключено питание 12В (J7 -7+14), соединение менеджера с блоком не происходит. Неужели дефектный блок?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 16 Mar 2017, 19:08
Re: нет связи с блоком
pilot77 wrote:перед установкой в машину решил посмотреть таблицы УОЗ залитые в новый блок (secu3t) на столе, но менеджер не видит блок. Система Windows7, USB-драйвер установлен, версия менеджера v4.6, блок на ATMega644, настроены на нужный порт и скорость, подключено питание 12В (J7 -7+14), соединение менеджера с блоком не происходит. Неужели дефектный блок?
Попробуйте перепрошить через бутлоадер, а так же проверьте драйвера
Has thanked: 313 times
Been thanked: 141 times
Post 16 Mar 2017, 19:22
попробуй другой юсби выход
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 16 Mar 2017, 20:35
Все зависит от того, когда заказывался блок. В нем может быть прошивка версии 4.3. Попробуйте менеджер версии 4.3. Потом обновитесь до 4.6.
pilot77
Your CAR: ВАЗ21043
Post 17 Mar 2017, 02:57
STC wrote:Все зависит от того, когда заказывался блок. В нем может быть прошивка версии 4.3. Попробуйте менеджер версии 4.3. Потом обновитесь до 4.6.
с менеджером версии 4.3 связь с блоком появилась.
вопрос закрыт
Павел890
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 26 times
Post 10 Apr 2017, 15:03
При установке по причине неаккуратности замкнуло провода, дорожка +12В (или +5В?) на чип Атмега сгорела. Дорожку восстановили. Связь непосредственно с блоком появляется, то есть COM-порт определяется. Но программа не сблоком не связывается.
блок куплен в первой половине 16-го года, дрйверы установлены. Проверялось с Виндовс ХР, 8.1. Менеджеры 4.3, 4.6. Кабели разные
Подскажите, пожалуйста, имеющие знания люди - скорее всегоэто не просто дорожка, а чип Атмега644 сгорел? Ремонт
Спрашиваю по причине довольно высокой стоимости замены чипа на обслуживающих организациях.
Post 19 Apr 2017, 11:43
Скорее всего чип сгорел. Нужно попробовать прошить его программатором. Если не будет шиться, то 100% сгорел.
