Подтраивает
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 18 Mar 2017, 09:20
Re: Подтраивает
Подскажите пожалуйста, а как ведет себя глючный ДПКВ, вчера пару раз моргал чек, посмотрел по сохраненным ошибкам - ошибка ДПКВ, может у меня с ДПКВ проблема?
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 18 Mar 2017, 13:47
Re: Подтраивает
STC wrote:Зазор наверное больше чем положено?
С шагом 0.5 мс увеличивай. Максимум 3 раза
Только что поднял таблицу накопления на 1 мс (то есть всего на 1,5 как Вы и советовали) прогазовал на стоячей авто - подтраивание изчезло.
Теперь буду пробовать на ходу.
И еще, разъясните пожалуйста в двух словах, как ведет себя авто при неправильно выставленном времени накопления?
Да кстати, зазор на свечах 0,8 мм, так и оставить?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 18 Mar 2017, 13:58
Re: Подтраивает
Искра слабая при неправильном времени накопления
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 18 Mar 2017, 14:05
Re: Подтраивает
Спасибо, ясно. Получается, что могут быть небольшие провалы и плохая динамика авто?
Post 18 Mar 2017, 14:10
Re: Подтраивает
darxfame wrote:
alekseipopenko wrote:[quote="STC"]Зазор наверное больше чем положено?
Спасибо, ясно. Получается, что могут быть небольшие провалы и плохая динамика авто?[/quote]
Да, возможно
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 May 2017, 15:06
Re: Подтраивает
Сегодня решил проверить качество смеси прибором ИКС-1. Для примера ссылка (статья не моя): https://www.drive2.ru/b/1253456/.
По цвету смесь была оранжевая, то есть богатая. Пробовал изменить это жиклерами - ничего не меняется, на винт качества реагирует, но добиться ярко-голубого цвета так и не смог(красный, оранжевый, но не голубой). Сейчас думаю, а может ли это быть из-за времени накопления модуля, может искра слабая?(Модуль зажигания Ваз 2112-3705)
До этого таблицу поднимал на три положения, как здесь рекомендовали. Может еще поднять и посмотреть на смесь? Просто боюсь спалить модуль.
Прошу совета, подскажите как быть?
P.S. А может ли такое быть из- за зажигания? Катаюсь на вот этих таблицах NW 3.3-48, на стандартной и динамической машина тупит.
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 27 May 2017, 15:16
Re: Подтраивает
Если осторожно, то не спалите модуль. просто его нагрев контролурийте.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 May 2017, 15:18
Re: Подтраивает
А можете хоть примерно подсказать какой допустимый нагрев и через какой промежуток езды проверить?
Post 27 May 2017, 15:24
Re: Подтраивает
Если руку больно держать, то значит нагрев уже очень сильный. Проверять после езды, чем выше обороты двигателя (чаще события зажигания), тем больше будет греться модуль.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 27 May 2017, 17:16
Re: Подтраивает
Спасибо, попробую.
Users browsing this forum: miheich_m, Nikola and 7 guests
