Таврия выдрано из Микаса 7.6
- SECU version: DIY SECU-3
- Attachments
- Таврия Микас 7.6.s3f
- (11.84 KiB) Downloaded 852 times
Re: Таврия выдрано из Микаса 7.6
Неизвестно. А у Вас какой?
- Your CAR: I go on foot
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 89 times
Себе выдирал из таврии 1,2 и славуты 1,2, причем самое странное что они разные, двигатели то один в один... А вот блоки управления микас 10.3 и микас 7.6 соотвенно есть в картинках, если нужно могу выслать. Возможно там еще есть какая-то коррекция для каждого блока. в самой прошивке но я про нее увы не знаю.
Машина ЗАЗ 1103i, ГБО4. Управление ДВС: аналог Secu-3 и MegasquirtAVR модифицированное железо и своя прошивка.
Конечно высылайте и в картинках тоже!
Еще вышлите сюда выдаранные из инжа с указанием двигателя интересно посмотреть чем они отличаются при одинаковом двигателе.
А каким образом их тут лучше разместить? Могу на свой FTP, могу на хостинг картинок, могу в репозиторий. у меня их по 20 файлов каждой характеристики, но должно быть по 36, просто брал по давлению через одну 160, 200, 240 итд мм. рт. ст., а в прошивке 160, 180, 200 итд Просто тогда таблица становится 32 на 32, а я делал 16 на 16.
Можно раскидать по папкам и заархивировать.
Выложить можно в эту тему или создать новую в этом разделе.
Характеристики УОЗ Славута и Таврия разбито на 2 части в картинках.
- Attachments
- tavr1200_p2.zip
- УОЗ таврия 1,2 часть2
- (702.8 KiB) Downloaded 420 times
- tavr1200_p1.zip
- УОЗ тария 1,2 часть1
- (870.85 KiB) Downloaded 360 times
- sl1200_P2.zip
- славута 1,2 часть2
- (691.72 KiB) Downloaded 359 times
- sl1200_p1.zip
- уоз славута 1,2 часть1
- (869.73 KiB) Downloaded 391 times
попробовал зашить эти карты на 1,1. Чето вообще не радует. Тупит и идут страшные пропуски, ехать вообще невозможно.
Зашил с целью их мягкости, по рассказам. т.к. обкатываю новый движок. но остановился пока на 2108 картах, стандартных.
