ВАЗ Самара (2108, 2109, 21099)
Been thanked: 1899 times
Post 16 Jun 2013, 22:01
21083 сток
ВАЗ.2108 сток.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 387 times
Post 16 Jun 2013, 22:04
Re: ВАЗ Самара (2108, 2109, 21099)
Исходные данные:
- ВАЗ-2108(9)x
- Двигатель 1500 см. куб.
- Карбюратор Солекс-21083 (стоковый)
- РВ стоковый
Итак, характеристика сделана на основе инжекторной J5v03k22. Внесены следующие изменения:
- диапазон от 3000 и выше сделан более крутым, особенно на больших расходах (12-16).
- кривые большего расхода воздуха (12-16) завышены на 2 градуса относительно исходных кривых.
- диапазон от 1000 до 2000 завышен на пол градуса относительно исходных кривых.
ВАЗ2108.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 369 times
Post 16 Jun 2013, 22:05
ВАЗ 2108 с распред 10
ДААЗ 2108.
1камера 165/95
2камера 135/97.5
ЭМР 40 (экономайзер мощносных режимов)
УН 45 один носик от тайги. (ускорительный насос)
ВАЗ2108 с распред 10.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 209 times
Post 16 Jun 2013, 22:06
ВАЗ 2109 1300 ГБО
ВАЗ 2109 1300 ГБО.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 239 times
Post 16 Jun 2013, 22:08
Нормально едущие кривые под мой мотор
(21083 блок, 75.6х82.8, ГБЦ 32/29, р.вал 10.93 Нуждин , СЖ 10.1) 92-й бензин. Карб 23х26 (102,5/155 - 120/135, ТЖ ХХ 0,5мм).
ВАЗ21083 1.63.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 242 times
Post 16 Jun 2013, 22:09
Грамотная "импортная" j5v13k22
ВАЗ2108.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 352 times
Post 16 Jun 2013, 22:12
Наборы кривых, скопированных из инжекторного блока Январь и BOSCH на ВАЗ 2110 и возможно пойдут на ВАЗ 2108.
Не плохая динамика на верхах. При необходимости подкорректировать октан корректором если будет детонация или установить ДД.
ВАЗ 2110i 2108i.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 244 times
Post 16 Jun 2013, 22:13
Сборка кривых для "зубил" в одном файле
Сборник для зубил ВАЗ2108.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 334 times
Post 16 Jun 2013, 22:14
Характеристика для 2108 1.3л, ГБО
ВАЗ2108ГБО.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 226 times
Post 28 Jul 2013, 13:42
Срисованы две характеристики для экономичного и мощностного режимов. В мощностном режиме также присутствует коррекция по температуре, в экономичном коррекция по температуре есть, но она родная с секу.
Прошивка J5C13M54 для ваз 21083 с изменённым распредвалом №54.
2108 54РВ.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 192 times
