ВАЗ "Классика"
solanto
Post 25 Sep 2016, 01:15
Re: ВАЗ "Классика"
Onemon wrote:карты на двигатель 1.3л с головкой срезаной на 1 мм, в общем степень сжатия около 9 с копейками и 12 кг компрессия.
Под трамблёр или ДПКВ? Мне нужно под трамблёр.
ВАЗ 21063, поршня от ВАЗ 2105, колено стандартное
Blade
Your CAR: Ваз 2106 1700
Been thanked: 6 times
Post 21 Oct 2016, 22:13
Re: ВАЗ "Классика"
84х80_E10.3_LPG.rar
(376 Bytes) Downloaded 111 times
Это мои откатанные кривые по ускорениям до 4500 оборотов программой MPSZ Shell. Исходнаяя кривая 21067 (мщ, ЛСТ). Наклон ДАД - 8. Начальное давление 7,68. Кривые под пропан. Конфигурация мотора не стандартная. Объем 1680. КВ 2130 ход 83.9. РВ-21213. Степень сжатия 10.3. В названии кривой это указанно. ДПКВ. Зазор в свечах 0.8. Карбюратор 2107 с отбором разряжения для пневмопривода второй камеры только из первой камеры. Пока использую MPSZ ZH. Поэтому прошу извинить за термины из ZH. Рассматриваю возможность миграции на SECU-3 Lite в немного измененной аппаратной реализации. Есть много кривых с сайта MPSZ для классики.
Been thanked: 1844 times
Post 22 Oct 2016, 01:31
Re: ВАЗ "Классика"
В SECU-3 Manager есть возможность импорта/экспорта из таблиц MPSZ-ZH.
Been thanked: 62 times
Post 08 Nov 2016, 23:46
Re: ВАЗ "Классика"
Изменил график пускового УОЗ на постоянные 5 градусов (раньше на малых оборотах было 0, с плавным увеличением на 7 градусов). Как показала практика, поджигать смесь в вмт, либо за пару градусов до вмт в морозы - бесполезно.
Трамблер 38.3706 by n1ger v.03.s3f
изменен пусковой уоз
(40.91 KiB) Downloaded 93 times
Blade
Post 14 Nov 2016, 09:50
Re: ВАЗ "Классика"
Все кривые котоорые когда то скачивал с сайта MPSZ ZH.
Характеристики УОЗ.rar
(1.28 MiB) Downloaded 199 times
kmVladimir
Your CAR: ваз 2107
Post 13 Aug 2018, 20:17
Re: ВАЗ "Классика"
Прошу протестировать мой файлик под пропан 1.6
444+.s3f
4й конфиг
(40.91 KiB) Downloaded 10 times
моя - https://www.drive2.ru/r/lada/1295023/
ВАЗ 2107/1995/1.6/SECU-3 Micro/60-2/ДПКВ=1621533028/ДТОЖ=19.3828/ДАД=0281002593/ДКЗ=2111-3705010-03/ГАЗ/БЕНЗ/
