ВАЗ "Классика"
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 11 Feb 2014, 17:20
Re: ВАЗ "Классика"
1) качаем менеджер и прошивки со страницы http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
2) открываем в менеджере прошивку в имени файла которой есть _m644 (она откроется)
3) импортируем в прошивку кривые которые вы хотите
4) любуемся на графики нажатием кнопок рабочая карта и т.п.
mmoonnkk
Post 11 Feb 2014, 17:35
Re: ВАЗ "Классика"
uzz wrote:1) качаем менеджер и прошивки со страницы http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
Спасибо большое, а вот скажите ещё пожалуйста, а вот что означает синия и красная кривая, я вот не могу понять... по какой нужно делать график?
Post 11 Feb 2014, 22:55
Re: ВАЗ "Классика"
Красная - это последняя загруженная.
Синяя предыдущая.
dogghost
Post 22 Feb 2014, 22:50
Re: ВАЗ "Классика"
для двигателей ВАЗ 1.7 какие есть наборы кривых?
Dryl1
Post 19 Jul 2014, 14:48
Re: ВАЗ "Классика"
Добрый день .Есть у кого нибудь карта для Классики 1,5 под гидрокомпенсаторы клапанов ? Поделитесь .
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 14 Sep 2014, 17:56
Re: ВАЗ "Классика"
dogghost wrote:для двигателей ВАЗ 1.7 какие есть наборы кривых?
viewtopic.php?f=5&t=208
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Post 03 Dec 2014, 23:13
Re: ВАЗ "Классика"
параметры при расчетах
верхнее давление: 104 кПа
нижнее давление: 28 кПа
всё остальное как в стандартной прошивке
содержимое таблиц:
карта на ХХ
пусковая карта (еще пока малообкатана)
рабочие кривые
температурная коррекция
шланг на ДАД идет с родного штуцера на карбе, откуда бралось разряжение на трамблер. Иначе получается резкий скачек УОЗ при плавном нажатии на педаль газа. При отборе из карба при плавном нажатии после отключения концевика сначала включается 16 расход, а затем уже после небольшого открытия дросселя включается нужный расход.
Трамблер 38.3706 by n1ger.rar
(621 Bytes) Downloaded 143 times
Post 06 Dec 2014, 11:58
Re: ВАЗ "Классика"
Чтобы избавиться от резкого скачка УОЗ при плавном нажатии педали газа нужно настраивать карту ХХ максимально приближенную к расходу который включиться первым после перехода на рабочую карту
Тогда шланг ДАДа можно подключать ко впускному коллектору.
AVS
Your CAR: ВАЗ 2107 1500
Post 28 Dec 2014, 18:06
Re: ВАЗ "Классика"
Установил на авто ГБО ,а прошивку под газ для двигателя 1,5 РВ 213 не могу найти . Если у кого есть поделитесь . Заранее спасибо . Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ .
ВАЗ 2107 ,SOLEX 53-20 ,блок УВЗ ,ЭБН , 60-2 двух канальный коммутатор . SECU-3T rev BU 4 USB самосбор , прошивка secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_2chig .
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 186 times
Post 24 Apr 2015, 10:21
Re: ВАЗ "Классика"
скажите как импортировать таблицы с мпсз-ZH
