ОКА ВАЗ11113
Been thanked: 1919 times
Post 17 May 2013, 23:48
ОКА ВАЗ11113
ОКА ВАЗ11113
ОКА ВАЗ11113.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 225 times
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 10 Jan 2017, 19:02
Re: ОКА ВАЗ11113
пусковая карта проверена в -36.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 26 Jan 2017, 21:43
Re: ОКА ВАЗ11113
А как родились карты? Откуда взяты? Просто поездил и у меня сложилось впечатление что карты немного не соответствуют двигателю...
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 26 Jan 2017, 22:42
Re: ОКА ВАЗ11113
Выводите октан-корректор в салон и откатывайте свои карты. Реально помогает.
Я уже не раз писал, как я пришёл к выводу на практике: Сначала нужно настроить оптимальную смесь, затем настраивать УОЗ. Поэтому купил УДК и настраивал сначала смесь. Теперь конечно газовый дозатор этим занимается.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 27 Jan 2017, 07:09
Re: ОКА ВАЗ11113
если диапазон дад и скорость изменения уоз настроено неудачно то и карты непомогут, и будет ощущение что на трамблёре было лучше
All!@nce
Has thanked: 14 times
Post 27 Jan 2017, 11:36
Re: ОКА ВАЗ11113
viktor@strelec wrote:если диапазон дад и скорость изменения уоз настроено неудачно то и карты непомогут, и будет ощущение что на трамблёре было лучше
Извините что не по теме, а где можно найти инфу по настройке скорости изменения уоз?
Secu3L v4.6
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 28 Jan 2017, 21:59
Re: ОКА ВАЗ11113
Присодиняюсь к вопросу!
А вапще 2 дня прошло с того как включил на оке таблицы от 21083 и был приятно удивлен. На таблицах для ОКИ выложенных в этой теме машина не едет( я думал она ехала) образно говоря...
Post 29 Jan 2017, 16:08
Re: ОКА ВАЗ11113
А что в параметрах играничения скорости изменения УОЗ не понятно? Это по сути интегратор. Как в электронике RC цепь сглаживает сигнал и сдвигает фазу, так и тут. Уменьшение значения приводит к большему сглаживанию УОЗ, но его большему запаздыванию относительно исходного значения и наоборот.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 17 Apr 2017, 21:13
Re: ОКА ВАЗ11113
Весь в смятении.. не знаю на какой таблице катать, без Датчика детонации все очень слепо. Катаю сейчас на стандартной карте от 21083, но почему-то оптимальный угол октан-корректора 12 градусов и дело не в бензине.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 18 Apr 2017, 01:45
Re: ОКА ВАЗ11113
Andrulik wrote:Весь в смятении.. не знаю на какой таблице катать, без Датчика детонации все очень слепо. Катаю сейчас на стандартной карте от 21083, но почему-то оптимальный угол октан-корректора 12 градусов и дело не в бензине.
Я октан корректор покрутил... Но у меня дпкв ровно смотрит на вмт при угле 0, так что решил ее не трогать
