ВАЗ 2110 2108 из Январь 7.2
Been thanked: 1839 times
Post 17 May 2013, 23:16
Название говорит само за себя. Выдрано из Января 7.2
ВАЗ2110 2108 Январь 7,2.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 324 times
gyl
Post 31 Jul 2013, 18:58
Re: ВАЗ 2110 2108 из Январь 7.2
А какая из них 2110 и 2108?
Post 31 Jul 2013, 22:06
Обе из одной прошивки, но из разных режимов работы двигателя: экономичного и мощностного
gyl
Post 26 Nov 2013, 18:28
А как вы их выдрали? Январь, да и многие другие эбу ,рассчитывают уоз по цикловому наполнению воздуха.
Если у вас есть свой алгоритм пересчета циклового в абсолютное поделитесь пожалуйста.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 04 Dec 2013, 14:00
gyl wrote:А как вы их выдрали? Январь, да и многие другие эбу ,рассчитывают уоз по цикловому наполнению воздуха.
Почитай вот этот документ http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fnexia-club.com.ua%2Findex.php%3Fact%3Dattach%26type%3Dpost%26id%3D14624&ei=w_yeUozGJNCihgfdmYG4Bg&usg=AFQjCNF1ir4ED0NCXXEq9VTsjqRkUyGz8w&bvm=bv.57155469,d.ZG4&cad=rja и обрати внимание на таблицу коэффициент расчёта ТЗ по давлению.
В расчёте применяется коэффициент от 0 до 1, где 0 - применяется температура ОЖ (ТОЖ), а 1 - температура воздуха (ТВ). Получается диапазон ТВ-ТОЖ.
Я думаю что можно пренебречь этим коэффициентом, т.к. разница большая будет зимой и летом, только при прогреве авто, а под капотом после прогрева разница будет не очень большая (мы же утепляемся на зиму).
Да и когда мы записываем карты УОЗ, то там нет зависимости УОЗ от температуры после прогрева, так что либо этим пренебрегаем либо нужно добавлять этот коэффициент для расчёта УОЗ, который будет зависить от ТОЖ и ТВ.
Я лично летом записывал лог температуры забора воздуха и большой разницы температуры при движении нет.
Датчик температуры был в воздухане.
Вот я писал отчёт на эту тему:
Температура на улице 24-25 градусов.
33 - 45 градуса при зимнем положении забора воздуха, но без гофры.
31 - 40 градуса, а при остановке до 53 (это из-за стоянки так выросла температура) при летнем положении забора воздуха.
Видно, что летний вариант на дороге даёт ниже температуру на 2 градуса.
Так что можно смело брать эти 16 карт по наполнению и переносить на расход воздуха. Либо нужно добавлять датчик ТВ и менять алгоритм программы.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
