Post 19 Nov 2017, 03:57
Таблицы под 2109, 1300 с впрыском.
Поделюсь своими таблицами под впрыск на ВАЗ 2109 , 1300.
Что по них могу сказать ; УОЗ рабочую не менял так как 21083 динамичная подошла , пробовал подгонять под себя но это оказалось лишним. Динамика разгона и движения на ней отличная.
УОЗ холостого хода и пуска подогнан под конкретный двигатель .
Таблицы относящиеся к впрыску сгенерированы в ТS и в ней же обкатаны по УДК. Коррекция ЦП по РХХ подобрана опытным путем.
З данной прошивкой(под двухканальный коммутатор) и настройками двигатель работает ровно и уверенно. Запуск в -3(меньшей температуры еще пока не было) без проблем как и последующий прогрев , также стабильны обороты при прогреве и в дальнейшей работе на ХХ с потребителями и без.
Так же о расходе топлива с данными настройками . Ездил во Львов и назад дважды, пробег в обе стороны составил 560 км. В обоих случаях ушло по 32 л нефти. скоростной режим 90 -120 км\час.(благо дорога позволяет).
Много чего удалось настроить при помощи STC, wunder и viktor@streleс, за что им отдельное спасибо за терпение и понимание.
Впрыск ВАЗ 2109, 1300.s3f
(40.91 KiB) Downloaded 38 times
таблицы.
флеш 18.11.17.bin
(64 KiB) Downloaded 30 times
прошивка с параметрами , данная прошивка под двухканальный коммутатор.
binaries.zip
(2.05 MiB) Downloaded 22 times
Менеджер для данной прошивки.
