Page 1 of 2
Днепр 10-36
Posted: 16 May 2017, 18:39
by Ivan-vo
Помогите составить карты для мотоцикла Днепр модификация 10-36.
Вот примеры графиков УОЗ Сарумана. График УОЗ для мотоцикла Урал, Днепр, К750 -Уктус2 (рассчитан для быстрой динамичной езды).
График УОЗ для мотоцикла Урал, Днепр, К750 - Спорт (рассчитан для быстрого разгона).
График УОЗ для мотоциклов Урал, Днепр, К750 - Оппозит тяга(например, для мотоцикла с коляской).
Можно ли сделать что бы УОЗ регулировался от нагрузки на двигатель то есть от ДАД. Чем больше разряжение тем больше нагрузка на двигателе. А если маленькое значит нагрузки нету.
Re: Днепр 10-36
Posted: 16 May 2017, 21:36
имхо.
на мото, ввиду короткого коллектора, дад использовать нужно с буферной емкостью.
а карты отправные построить - плевое дело, для расхода 1 взять предпоследний рисунок, для расхода 16 последний, нажать пимпу 'построить поверхность используя...' все.
Re: Днепр 10-36
Posted: 18 May 2017, 13:47
by Ivan-vo
короткие... как минимум сантиметров по 20 трубы на 32. Можно сказать у авто такая длина, но про буфер и про жиклеры я слышал, это будет по ходу. Ок буду пробовать.
Re: Днепр 10-36
Posted: 18 May 2017, 14:35
Потом экспортируйте пожалуста получившиеся таблицы в формат s3f и выложите здесь. Можно нагеренировать много вариантов таблиц и их просто пробовать.
Re: Днепр 10-36
Posted: 25 May 2017, 17:10
by Ivan-vo
А как кто рисует кривые? Нарисовал кривую при 1 и при 16. остальные только начал.
Re: Днепр 10-36
Posted: 01 Jun 2017, 14:15
by Ivan-vo
Вот заполнил таблицу. Мож кто что скажет.
Re: Днепр 10-36
Posted: 01 Jun 2017, 19:30
by GENA14
Погугли сарумановское зажигание, там кривые вполне ездибельные, на основе их можно попробовать..
Re: Днепр 10-36
Posted: 04 Jun 2017, 07:46
by Ivan-vo
Так вот это и есть Сарумановские кривые, те которые в первом посте. По них и делал. Ну на следующей неделе может наконец поставлю Секу на мот и попробую как оно. Лучше, хуже или не изменится, а там буду пробовать регулировать.
Re: Днепр 10-36
Posted: 30 Jan 2018, 17:57
by zubbnik
Ну что, получилось с графиками? Как в деле?
Re: Днепр 10-36
Posted: 01 Feb 2018, 02:50
by prince.kz
Приветствую парни! Чем закончилась эпопея с впрыском?
Может расскажете что использовали какие форсунки (если впрыск используется) что да как какой ДПКВ использовали, как ставили?
У меня тоже 10-36 и очень интересуюсь secu3 хочу попробовать буду благодарен за инфу!
