Skoda Felicia, двигатель 135В
Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 27 Feb 2017, 13:37
Re: Skoda Felicia, двигатель 135В
А маховик на коленвал садится только в одном положении, или или есть возможность провернуть (сместить на отверстиях) ? на фото растояния между отверстиями крепления, кажутся симитричными.
Slesh
Your CAR: Skoda Felicia 1.3
SECU version: DIY SECU-3L
Post 27 Feb 2017, 13:53
Провернуть на креплениях то возможно, но влечет за собой большой объем работ по разборке-сборке. Та и повернуть получится только кратно 90 градусам, что не очень то и устраивает. Думаю этот вопрос проще решить программно.
Post 27 Feb 2017, 14:16
А трамблер при испытаниях опережения не давал?
Slesh wrote:Провернуть на креплениях то возможно, но влечет за собой большой объем работ по разборке-сборке. Та и повернуть получится только кратно 90 градусам, что не очень то и устраивает. Думаю этот вопрос проще решить программно.
А не может изначально поошибке неправильно установлен маховик?
Slesh
Post 27 Feb 2017, 16:15
Вакуумный регулятор от трамблера был отключен, центробежный на холостом практически не работает. Маховик на машине родной и никогда не снимался. Да и поворот на 90 град. это много. Нужно градусов 60. Я когда завел двигатель на секу компенсировал эти 60 градусов (30 град. октан корректор и 30 град. угол в карте ХХ). При этом реальный угол по стробоскопу стал равен 0. Возможно, что и параметр "Ширина окна в шторке" должен быть не 60 град. как я поставил, а 120, как фактически на маховике либо другой. Просто при значении 60 мне удалось ближе всего подогнать метку к ВМТ. Начальный (короткий) зуб на маховике проходит под ДПКВ в момент когда 2 и 3 поршень в ВМТ, значит искру на 1 или 4 цилиндр надо дать через 180 градусов, но как это реализовано программно, и можно ли как то изменять этот угол???
Been thanked: 134 times
Post 28 Feb 2017, 19:41
Slesh wrote:Вакуумный регулятор от трамблера был отключен, центробежный на холостом практически не работает. Маховик на машине родной и никогда не снимался. Да и поворот на 90 град. это много. Нужно градусов 60. Я когда завел двигатель на секу компенсировал эти 60 градусов (30 град. октан корректор и 30 град. угол в карте ХХ). При этом реальный угол по стробоскопу стал равен 0. Возможно, что и параметр "Ширина окна в шторке" должен быть не 60 град. как я поставил, а 120, как фактически на маховике либо другой. Просто при значении 60 мне удалось ближе всего подогнать метку к ВМТ. Начальный (короткий) зуб на маховике проходит под ДПКВ в момент когда 2 и 3 поршень в ВМТ, значит искру на 1 или 4 цилиндр надо дать через 180 градусов, но как это реализовано программно, и можно ли как то изменять этот угол???
Зуб должен быть на 1-4 цилиндре а не 2-3
Slesh
Post 28 Feb 2017, 21:22
Правильно ли я понял, что на задающем диске n+1 секу дает импульс зажигания когда начальный зуб проходит мимо ДПКВ, т.е. без задержки? Ни где не могу найти алгоритм работы программы с диском n+1 или хотя бы пример установки секу с таким задающим диском.
Yuriy
Post 18 Aug 2017, 13:39
Добрый день! Подскажите, чтобы подключить датчик Холла к вывода j5/12 и j5/13 secu-3 lite необходимо замкнуть перемычку #3 см. Плату, правильно ли я понял?
Been thanked: 1846 times
Post 18 Aug 2017, 13:51
Замкнуть перемычку №2. Если хотите вывести наружу питание 5В для питания ДХ, то замкните перемычку №3.
Yuriy
Post 18 Aug 2017, 14:07
Я хочу подключить датчик Холла согласно рис. Какие перемычки необходимо замкнуть? #3 для питания датчика и #2 для подтягивающего резистора? Или #3 нет необходимости замыкать?
Post 18 Aug 2017, 14:11
Yuriy wrote:Я хочу подключить датчик Холла согласно рис. Какие перемычки необходимо замкнуть? #3 для питания датчика и #2 для подтягивающего резистора? Или #3 нет необходимости замыкать?
Как я написал - замкнуть 2 и 3 перемычки.
Return to Skoda
