Skoda Felicia, двигатель 135В
Yuriy
Post 30 Jan 2017, 18:00
Планирую установить на автомобиль Skoda Felicia, двигатель 135В. Хочу использовать штатный ДПКВ, поскольку место под него предусмотрено. Маховик имеет следующую конфигурацию (см. Фото). В связи с этим есть вопрос - возможно ли использовать такую конфигурацию махивика и если да, то какие необходимо выполнить манипуляции с программным обеспечением. Спасибо
Been thanked: 1905 times
Post 30 Jan 2017, 21:06
Re: Skoda Felicia, двигатель 135В
Очень похоже на вот такой диск синхронизации. Его поддержка уже есть в прошивке, но плохо протестирована (поэтому не могу гарантировать), можете попробовать. Прошивка должна содержать в имени файла _ckpnp1. Файлы прошивок тут.
Slesh
Your CAR: Skoda Felicia 1.3
SECU version: DIY SECU-3L
Post 02 Feb 2017, 14:06
Тоже сейчас собираю свою СЕКУ и собираюсь попробовать данный вариант на своей машине, так как не особо хочется заморачиваться с зубчатым диском. Какой ДПКВ будешь использовать? Если будет положительный опыт - отписывайся.
Yuriy
Post 09 Feb 2017, 15:27
Хочу установить штатный датчик код 047907319А. Если все сложится, то планируют инсталировать в автомобиль в ближайшие месяц-два. О результатах обязательно отпишусь
Slesh
Post 20 Feb 2017, 00:53
Сегодня установил Secu-L. ДПКВ использовал от сенса, на штатное место над маховиком, встал с минимальными доработками. Катушка 2111 от калины, соответственно холостая искра. Двигатель сходу запустить не удалось. Прошивка с поддержкой маховика n+1. Как я понимаю нужно поиграться с параметром "Ширина окна в шторке в градусах по коленвалу". Правильно ли я понимаю, что если используется такой маховик как в первом посте Image то нужно указать реальный размер сектора, а не увеличеный в 2 раза как при использовании трамблера, т.е. это будет либо 60 либо 120 градусов? Значение в 60 градусов стоит по умолчанию, с ним машина не завелась. Будет время буду пробовать еще. П.С. Аккум разрядил в хлам, заряжается...
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 20 Feb 2017, 08:55
А на штатном зажигании если запустить, на секу подключить светодиод как стробоскоп, и настраивать, смотреть куда оно моргает, так хоть понятно будет где искрит (положение коленвала в градусах)
Post 20 Feb 2017, 11:12
как вариант: можно ещё если получится, дпкв перенести на зубья, и добавить на шкив коленвала, дно (датчик начала отсчета), можно тот же дпкв, или приклеить магнит и использовать как дно датчик холла и будет дуи+дно точность получше будет, если неполучится с маховиком.
Post 20 Feb 2017, 11:17
viktor@strelec wrote:А на штатном зажигании если запустить, на секу подключить светодиод как стробоскоп, и настраивать, смотреть куда оно моргает, так хоть понятно будет где искрит (положение коленвала в градусах)
Токо на секу нужно поставить галочку уоз-0 чтоб секу опережение не давала
Post 20 Feb 2017, 12:31
Да, параметр ширину шторки менять, значение градусах по коленвалу. Судя по фото, там не 60 градусов, а больше, но меньше 180. Померяйте длину полной окружности и длину только выступа и разделите одно на другое.
Slesh
Post 27 Feb 2017, 11:47
Сегодня получилось запустить двигатель. Мои действия: для начала запустил двигатель на родном зажигании, а к секу подключил стробоскоп. Секу дает импульсы зажигания очень далеко от ВМТ. Реальный размер выступа на маховике 120 град. Оптимальным значением для параметра "Ширина шторки трамблера" является значение в 60 градусов, при этом метка максимально близка к ВМТ, но зажигание при этом очень позднее (ориентировочно 60 град. после ВМТ). Установив параметр "Октан коррекция" в максимальные 30 град. и подняв углы зажигания в картах авто удалось завести. Секу при этом дает опережение в 50-60 град., а реальный угол около 0. Как я понимаю логика программы такова, что при прохождении начальной метки под ДПКВ секу дает импульс зажигания через определенный градус поворота коленвала. Как программно изменить этот угол? Его нужно увеличить где-то на 60 град. Возможности повернуть сам маховик нет.
Return to Skoda
