SECU-3 jeep 6 горшков
Been thanked: 1844 times
Post 15 Jul 2013, 16:37
Re: SECU-3 jeep 6 горшков
Еще вопрос, судя по первому твоему посту ты хочешь фазированное зажигание. Датчик фаз установлен? В какой момент он импульс выдает?
jemix
Post 16 Jul 2013, 08:50
Вроде датчик фаз ест.Прилагаю описание его работы и рисунок.
The camshaft position sensor is located in the distributor
on all engines.
The sensor contains a hall effect device called a
sync signal generator to generate a fuel sync signal.
This sync signal generator detects a rotating pulse
ring (shutter) on the distributor shaft. The pulse ring
rotates 180 degrees through the sync signal generator.
Its signal is used in conjunction with the crankshaft
position sensor to differentiate between fuel
injection and spark events. It is also used to synchronize
the fuel injectors with their respective cylinders.
When the leading edge of the pulse ring (shutter)
enters the sync signal generator, the following occurs:
The interruption of magnetic field causes the voltage
to switch high resulting in a sync signal of approximately
5 volts.
When the trailing edge of the pulse ring (shutter)
leaves the sync signal generator, the following occurs:
The change of the magnetic field causes the sync signal
voltage to switch low to 0 volts.ь.
jemix
Post 16 Jul 2013, 08:59
STC wrote:jemix, чтобы я зря не спешил. когда мне планировать закончить алгоритм? Например, ты можешь заказать SECU-3, а пока оно будет ехать, я доделаю аогоритм. Или позже.
Я сильно не спешу. Заказать готов, только нужно определиться с перечнем приобретаемых компонентов и общей стоимостью.
Post 16 Jul 2013, 11:31
Было бы хорошо узнать в какой момент приходит импульс с ДФ (в том тексте что ты привел это не указано). Трамблер наверное крутить нельзя, так как к ДФ подвязан впрыск. Кстати, а чем тебя не устраивает штатный ECU?
jemix
Post 16 Jul 2013, 15:26
STC wrote:Кстати, а чем тебя не устраивает штатный ECU?
А как к штатному ECU подвязать шесть катушек зажигания?
STC wrote:Было бы хорошо узнать в какой момент приходит импульс с ДФ
Постараюсь сделать осцилограмму с ДФ.
А задача у меня стоит на усовершенствование двигателя с целью топливной экономичности:
1. Фазированное зажигание, возможность точного подбора УОЗ
2. Увеличение степени сжатия (основное топливо газ).
Post 16 Jul 2013, 15:44
Для начала (первого запуска системы) предлагаю использовать штатную катушку, а потом перейти на фазированное зажигание. Так будет проще тестировать новый алгоритм. Кстати, коммутатор там отдельный или встроен в ECU?
abataglia
Post 21 Oct 2015, 22:17
Я в такой же ситуации, как JEMIX положил ВХСУ-3 Jeep 6 Горшков
Post 22 Oct 2015, 19:43
Если задающий синхродиск такой как у автора темы viewtopic.php?f=32&t=86#p640
то он пока не поддерживается в прошивке.
DIRTRIDER
Your CAR: Cherokee XJ
Post 30 Aug 2016, 21:05
присоединюсь к теме...
у топикстартера год выпуска jeep какой? просто у меня jeep 90 года выпуска 66-2-2-2, система впрыска renix
Post 31 Aug 2016, 11:51
66-2-2-2 не поддерживается прошивкой. вот 66-2 работал бы. Тема, которую создал DIRTRIDER viewtopic.php?f=4&t=923
Return to Jeep
