SECU-3 jeep 6 горшков
jemix
Post 11 Jul 2013, 11:32
Здравствуйте! Помогите с подбором компонентов для установки фазированного зажигания на jeep 6 цилиндров. В наличии имею только катушки зажигания от BMW (мотор М-50)
Been thanked: 1831 times
Post 12 Jul 2013, 02:35
Re: SECU-3 jeep 6 горшков
С установкой ДПКВ определился уже?
Коммутаторы могут быть: BIP373, SECU-3 Igniters, или просто 6 IGBT транзисторов IRGB14C40L
ДАД уже встроен в SECU-3T
Все остальное мелочи.
jemix
Post 12 Jul 2013, 11:13
Хочу максимально использовать штатные датчики. ДПКВ и ДПРВ установлены штатно, но будут-ли они работать с SECU
А возможно-ли использовать сигнал с блока упр.впрыском управляющий катушкой зажигания ?
ДПКВ
Post 12 Jul 2013, 12:02
Зачем?
Если на задающем диске дествительно всего 3 группы по 3 зуба расположенные в 120 градусах друг от друга, то для работы с таким задаючим диском нужно писать отдельный модуль к прошивке. Если согласен быть тестировщиком и подождать, то я попробую написать такой модуль.
jemix
Post 12 Jul 2013, 12:15
Согласен подождать (для того, что бы не делать дополнительных механических переделок), и сколько это будет стоить?
Вот алгоритм работы датчика из оригинального мануала (если нужен)
Engine speed and crankshaft position are provided
through the crankshaft position sensor. The sensor
generates pulses that are the input sent to the powertrain
control module (PCM). The PCM interprets
the sensor input to determine the crankshaft position.
The PCM then uses this position, along with
other inputs, to determine injector sequence and ignition
timing.
The sensor is a hall effect device combined with an
internal magnet. It is also sensitive to steel within a
certain distance from it.
On 4.0L 6-cylinder engines, the flywheel/drive
plate has 3 sets of four notches at its outer edge (Fig.
4).
The notches cause a pulse to be generated when
they pass under the sensor. The pulses are the input
to the PCM. For each engine revolution there are 3
sets of four pulses generated.
The trailing edge of the fourth notch, which causes
the pulse, is four degrees before top dead center
(TDC) of the corresponding piston.
The engine will not operate if the PCM does not
receive a crankshaft position sensor input.
Post 12 Jul 2013, 12:34
Спасибо за информацию, она полезная. Еще нужно:
1. Узнать сколько градусов между центрами соседних зубьев
2. Желательно сделать осциллограмму сигнала с этого датчика Холла.
jemix
Post 12 Jul 2013, 21:02
Методом вычислений получил следующие данные:
угол между зубьев 19,7850 градусов (вычислял по осцилограмме, поэтому может быть не совсем точный) но скорее всего угол составляет 20 градусов.
Post 13 Jul 2013, 11:01
Спасибо. Теперь вроде бы достаточно информации.
Теперь буду бумать над алгоритмом, в первую очередь над тем, какую выгоду можно извлечь из наличия 4-х импульсов вместо 1-го (как в обычном трамблере).
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 13 Jul 2013, 23:43
STC wrote:Теперь буду бумать над алгоритмом, в первую очередь над тем, какую выгоду можно извлечь из наличия 4-х импульсов вместо 1-го (как в обычном трамблере).
На забугорных мотофорумах натыкался на такое решение по расчеты опережения зажигания: в районе ВТМ несколько выступов. МК в зависимости от оборотов определяет в момент какого из выступов инициировать зажигание.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 15 Jul 2013, 16:21
jemix, чтобы я зря не спешил. когда мне планировать закончить алгоритм? Например, ты можешь заказать SECU-3, а пока оно будет ехать, я доделаю аогоритм. Или позже.
Return to Jeep
