Блок автоподсоса на двигательХХ Jeep
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 14 Sep 2013, 18:16
Подскажите, может кто имел дело с шаговым двигателем ХХ Jeep Cherokee XJ http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inject ... tepper.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inject ... r_draw.htm
Сможет блок автоподсоса SECU управлять этим двигателем?
Has thanked: 132 times
Post 14 Sep 2013, 20:27
Re: Блок автоподсоса на двигательХХ Jeep
Дело не имел, но скорее всего сможет, прозвони обмотки, какое сопротивление у них. А что хочется его закрепить чтобы он двигал воздушную заслонку?
Не проще купить 2170-8127100 (Моторедуктор распределения воздушного потока) ? он относительно не дорогой
kylibinys
Post 14 Sep 2013, 21:05
Этот ШД стоит в канале обхода ДЗ и предназначен для стабилизации ХХ. На иллюстрации инжекторная ДЗ. Автоподсос это Приблуда для карбюраторов.
e-gor
Post 14 Sep 2013, 23:09
У меня есть этот весь узел ДЗ от Jeep( что на фото из первой ссылки), там стоит этот ШД в канале обхода ДЗ плюс датчик положения дроссельной заслонки (а он мне нужен для системы лямда-контроля STAG-50). Хочу убить двух зайцев установкой данного узла - ХХ и ДПДЗ. Передвигаюсь только на пропане, бензина нет вообще, автомобиль ауди80,сейчас у меня стоит похожий узел только без всех этих "датчиков" а сверху газовый смеситель. ХХ на холодной машине регулируется в ручную - "педалью газа" :roll: Я, практически, соорудил такой сендвич : впускной коллектор - переходная плита - узел ДЗ от Jeep - газовый смеситель - возд. фильтр. Сейчас хочу заказать блок автоподсоса для управления этим ШД.
Прозвонил "кустарным " мультиметром обмотки: между первым и четвертым контактами - 54 Ом, между вторым и третим - 52 Ом .Завтра заеду к друзьям в мастерскую и прозвоню точно обмотки и отпишусь. Заранее благодарен!
e-gor
Post 15 Sep 2013, 18:38
Сопротивление обмоток примерно такое и есть : 53,6 ом ; 52 ом
Been thanked: 1844 times
Post 15 Sep 2013, 18:42
Наш блок должен работать с таким двигателем.
e-gor
Post 15 Sep 2013, 22:32
Благодарю, буду заказывать. Как все запущу, выложу отчет с фотографиями, должно получится интересно. Одна проблема, не хватает времени.
Return to Jeep
