Установка на Volvo 440/460
san
Post 14 Jan 2014, 12:39
Re: установка на volvo 440/460
большое спасибо!
есть ещё информация, может пригодится
Been thanked: 1901 times
Post 14 Jan 2014, 15:50
Сколько зубьев на задающем диске?
Has thanked: 398 times
Post 14 Jan 2014, 16:50
На картинке выше можно посчитать.
Если равномерно дорисовать недостающие, то получается 44 зуба, а так 19 маленьких, затем идёт длинный зуб и длинный пропуск, потом опять 19 маленьких, длинный и пропуск.
Получается длинный зуб и пропуск равны 3 недостающих зуба.
Post 14 Jan 2014, 17:40
Там что 2 синхрометки на 1 оборот? Или все-таки 1?
Post 14 Jan 2014, 18:03
Да 2 за один оборот коленвала. Это маховик, который стоит в коробке.
Post 14 Jan 2014, 19:28
Тогда все сложнее.
san
Post 18 Jan 2014, 10:58
а установка датчика фаз не упростит процесс ?
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 18 Jan 2014, 20:35
Смотрю вот на картинку. Получается же, что длинный зуб длиной как 2 зуба и впадина. А длинная впадина - две впадины без зуба между ними.
Если так, то, в принципе, проблема легко решаема, при наличии прямых рук. Диск снять, аккуратно сформировать впадины в длинных зубьях, а недостающие зубья наварить полуавтоматом и так же вручную опилить до правильной формы.
Но это, разумеется, если условия задачи допускают такие необратимые изменения.
Nevanith
Your CAR: Volvo 340
Post 10 Oct 2015, 11:17
Re: Установка на Volvo 440/460
Добрый день!
Как я понял на F2N двигатель без переделки\замены маховика или установки реперного диска на шкив коленчатого вала SECU не установить?
Или все таки есть программное решение?
Post 10 Oct 2015, 12:52
Пока к сожалению нет программного решения.
Return to Volvo
