Установка на Volvo 440/460
san
Post 12 Jan 2014, 19:56
Здравствуйте! заранее извиняюсь, если был не внимателен, но похожей проблемы не нашёл на данном форуме.
владею автомобилем volvo, на котором установлена система зажигания, определяющая положение коленвала по зубьям на маховике. так как планируется установка secu-3, возник вопрос: будет ли корректно работать МПЗС secu-3, если положение коленвала определяется по нестандартной схеме. постараюсь пояснить символами:
если стандартная (например, ваз) будет иметь такой вид _/-\_/-\_ _ _ _ _/-\_/-\_ ,
то в моём случае такой _/-\_/-\_ _/--\_/-\_
Post 12 Jan 2014, 20:13
Re: установка на volvo 440/460
Это так выглядит метка?
Вместо двух пропущенных один и следующий в два раза шире?
Has thanked: 382 times
Been thanked: 521 times
Post 12 Jan 2014, 20:15
san
Post 12 Jan 2014, 20:21
uzz wrote:Это так выглядит метка?
именно так
san
Post 12 Jan 2014, 20:27
[quote="alvikagal"]Такое на Рено - http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1726498[/qu
там и установлен двигатель рено, но, возможно, с некоторыми изменениями
Post 12 Jan 2014, 21:02
Авторам проекта о двигателе Рено из этого форума http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70702&st=0, чтобы могли сделать поддержку для такого двигателя -
Чтобы долго не искать вот несколько сообщений с картинками, которые выложил Марк (Mark) и Игорь (IGO61) приобрёл такое колесо для настольных испытаний и сделал обработку формирователя для этого колеса.
Книга - http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=174051
Из книги - Image
Вид маховика - Image
Фото маховика - Image
Осцилки сделанные Игорем (IGO61) - Image
san
Post 12 Jan 2014, 22:26
спасибо, alvikagal. надеюсь это чем-то поможет.
Post 12 Jan 2014, 22:31
San, Вы откуда будете?
san
Post 12 Jan 2014, 22:46
если вы имеете в виду место жительства, то г. Елец Липецкая обл.
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 13 Jan 2014, 01:26
Потребуются небольшие изменения в прошивке, но уже после релиза (релиз будет через 1-3 дня). Короче, когда надо будет, тогда и сделаем. Там по идее всего несколько строчек кода поменять.
Return to Volvo
