РЭДБЛОК VOLVO 2/3/7/9
244
Your CAR: volvo244
Post 20 Nov 2017, 13:05
Redblock(имеется в виду чугунный блок) - рядная 4-ка появился как базовый мотор на вольво 244 в 74г
позже устанавливался на вольво 2/3/7/9 серий до 97г
есть множество модификаций отличающиеся объёмом и системами управления и питания
Есть два поколения
B17-B23 74-84
B200-B230 85-97
Синхронизация
Лучше всего использовать оригинальный маховик под ДПКВ 60-2 от второго поколения с впрыском LH-jetronic
сам датчик можно взять от змз406 - встаёт как родной
НО как всегда есть нюансы
не на всех блоках рассверлены отверстия для крепления кронштейна дпкв
не все маховики второго поколения рассверлены под дпкв
есть маховики под системы RENIX / BENDIX 44-4 - такие не поддерживаются
на первом поколении маховик меняется в комплекте со сцеплением
Трамблёр
на volvo 2/3 серий трамблёр стоит в блоке
есть с ДХ есть с индуктивным датчиком
на volvo 7/9 серий трамблёр стоит на гбц
есть с ДХ
Впрыск
для установки впрыска на карбюраторный мотор или с механическим впрыском(K-jetronic)
нужен впускной коллектор под электронный впрыск с рампой
на моторы с к-джетом можно поставить рампу на гбц (форсунки к-джета ставятся на гбц а не на коллектор)
каминг сун))
244
Your CAR: volvo244
Post 20 Nov 2017, 13:09
Re: РЭДБЛОК VOLVO 2/3/7/9
Что касается моего ведра :D
VOLVO244 78г B21A -2.1L горизонтальный CV карбюратор stromberg 175CD
с 2007 стяла MPSZ-ZH под дпкв и двухканальный коммутатор
дпкв приколхожен на шкив кв
ДАД от ЗМЗ
Пару лет назад Это дополнилось турбиной
ДАД от штаера (до бара избытка)
MPDG-ZH для регулировки смеси (двигал жиклер)
ШДК LC-1 + EGT для контроля
Ездило всё это на 0,3 барах на 92 бензе (степ сжат 9,3) без интеркуллера и не звенело
пока хватало мех насоса (с подпором давления)
С начала года поставил Секу (сейчас мотор атмо)
пока стоят только ДПКВ/ДАД/ДТОЖ + модуль ВАЗ
Планируется переход на инжектор
Каминг сун))
Return to Volvo
