Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Chiboo
Post 05 Aug 2013, 20:02
Re: Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Алексей, по алгоритму работы secu, если не будет работать в ПП режиме, какие могут быть причины неработы ?
Просто я не пойму.... на patrol_70cett заводится , при начале запуска, если не завелась сразу, то обязательно чих в выхлоп...( при чем так стало после того, как я подвинул шторку в трамблере сегодня, как ранее указывал), после этого выкл-вкл-старт заводится...вполне себе нормально работает на холостых, прогазовки на холостых, все работает..... на ходу (возможно из-за неотстроенного УОЗ) ощущение, что придерживают за зад.... ( на patrol_60cett ощущалось меньше, может я и слишком субъективен из-за того, что карты были занижены в 2 раза)....так вот самое главное, что все работало замечательно до первой ошибки ДФ (по check engine ошибка 25)....как только она появляется.....сразу двигатель в чих...... судя, твоей логике при этой ошибке secu должен переходить в режим ПП...... я изломал всю голову.....хоть все разбирай и собирай сначала.... (на штатной прошивке ошибка ДФ выскакивала сразу, patrol_60cett - меньше, patrol_65cett еще меньше, patrol_70cett так же как и 65)... кста, ДФ стоит щелевой датчик холла от Газели, если я не ошибаюсь....
Завтра буду воевать с ней....
Chiboo
Post 05 Aug 2013, 20:16
Еще моментик....в блоке, на места на фотках ранее по теме, мне впаяли резисторы номинала "103" ....может это как-то влияет ?
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 05 Aug 2013, 21:04
103 это 10кОм, это многовато, желательно 102 (1кОм).
Сейчас думаю над этим.
Post 05 Aug 2013, 21:11
Пока не заработает в режиме холостой искры дальше двигаться не будем.
На этом видео показана работа такого как у тебя двигателя. http://www.youtube.com/watch?v=9bunB0CKU9w
Видно как поршни 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4 двигаются в парах. В попарно-параллельном режиме искра выдается одновременно на 1 и 6, затем 2 и 5, затем 3 и 4.
Chiboo
Post 05 Aug 2013, 21:23
STC wrote:Пока не заработает в режиме холостой искры дальше двигаться не будем.
На этом видео показана работа такого как у тебя двигателя. Видно как поршни 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4 двигаются в парах. В попарно-параллельном режиме искра выдается одновременно на 1 и 6, затем 2 и 5, затем 3 и 4.
Алексей, не вижу ссылки.... нужно сравнить с формой КВ по мануалу....
Post 05 Aug 2013, 21:25
Chiboo
Post 05 Aug 2013, 22:05
Ну, да.... нового не придумано......
Post 05 Aug 2013, 22:49
Ждем результатов проверки с отключенным ДФ и прошивкой 3.7... Когда заработает, сразу не пытайся подключать ДФ, а можно поездить с холостой искрой и убедившись что все О.К. уже подключать ДФ.
Chiboo
Post 05 Aug 2013, 23:02
В таком режиме только на бензине, с газом лучше не пробовать?
Post 05 Aug 2013, 23:06
Если впускной коллектор пластмассовый, то лучше не пробовать холостую искру на газу. Пластмассовый?
Ну а вообще, пока все не будет работать как надо лучше на бензине.
Return to Nissan
