Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Chiboo
Post 02 Aug 2013, 07:14
Re: Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Алексей, спасибо.....буду пробовать...
Chiboo
Post 02 Aug 2013, 11:18
Алексей, приветствую....
Хапнул адреналина с сегодняшней ночной прошивкой.... :!:
После прошивки дисконнект....выглядит так - включаем, пишет коннект, чтение данных и т.д. , потом вываливается в дисконнект...пробовал завестись - нифига, как я понял прошивка на базе 3.7, симптомы те же.. при старте попытки схватить и хлопки в выхлоп....помогло следущее - в момент включения, пока пишет в мониторе коннект, быстренько переключаемся в закладку действия с прошивкой....только после этого смог откатиться на 70cett.....
Кстати, частенько такое бывает в менеджере (ошибка даных) помогает переключение между закладками монитор-прошивка...
Алексей, я в великом ожидании....... :?
С уважением, Алексей.....
Been thanked: 1831 times
Post 02 Aug 2013, 11:41
Эта ошибка уже исправлена в новой версии менеджера. Последняя версия тут https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z . С прошивкой 3.7 нужно использовать этот менеджер.
Прошивку 3.7 проверил еще раз, работает. Попробуй проверить чтобы сигнал с ДФ был похож на тот, который показан на осциллограмме. Чтобы отрицательный фронт ДФ появлялся примерно за 4-8 зубьев до синхрометки (до синхрометки на выходе ДФ спадает напряжение, далее, на двадцатом зубе после синхрометки будет ВМТ 1-го цилиндра).
Post 02 Aug 2013, 11:45
Выходы зажигания точно подключены в соответствии с порядком работы цилиндров?
Chiboo
Post 02 Aug 2013, 12:03
STC wrote:Попробуй проверить чтобы сигнал с ДФ был похож на тот, который показан на осциллограмме. Чтобы отрицательный фронт ДФ появлялся примерно за 4-8 зубьев до синхрометки (до синхрометки на выходе ДФ спадает напряжение, далее, на двадцатом зубе после синхрометки будет ВМТ 1-го цилиндра).
Речь идет о синхрометке на шкиве КВ?
Форму сигнала ДФ мне трудно проверить....максимум, зайдя в диагностический режим, пытаться выловить положение отрицательного фронта ДФ относительно зубьев КВ....после чего двигать шторку в трамблере..
Я все правильно понял ?
Chiboo
Post 02 Aug 2013, 12:18
STC wrote:Выходы зажигания точно подключены в соответствии с порядком работы цилиндров?
Да. Первоначально я неправильно подключил, потом переключал по мануалу ниссановскому...так машин же работает на patrol_60cett...
Посмотрел график ДФ на картинке в твоем посте и данные на выходе PS в диагностическом режиме....у меня ДФ в основном показывает 0, а на шторке появляется 1 .....
Chiboo
Post 02 Aug 2013, 12:22
т.е. нужно смотреть спад с "1" на "0" и смотреть, где в этот момент синхрометка на шкиве КВ?
Post 02 Aug 2013, 12:31
Да, речь идет о синхрометке на шкиве (2 отсутствующих зуба). На осциллограмме это удлиненный импульс.
Положение шторки ДФ ты раньше выставлял по показаниям вкладки диагностики? Если да, то я кажется понял в чем пожет быть причина - ты неправильно выставил ДФ. Дело в том что в диагностике значения показываются не такими, какие они есть на разъеме, а такими какие они есть прямо на ножках МК. Короче, вход ДФ инвертирован. Если на входе 0, но в диагностике показывается 1 и наоборот.
Можно настроить через диагностику, но нужно уметь ввиду что значение инвертировано
Можно взять светодиод с резистором на 2..4.7к, подключить на выход датчика фаз (SECU-3 отключить от него). Там датчик на эффекте Холла с открытым коллектором на выходе. Светодиод будет загораться при выходе шторки из датчика (отрицательный фронт).
p.s. Мне обязательно нужно добавить предупреждение на вкладку "диагностика" что некоторые стигналы могут быть инвертированы так как показываются ножки МК, а не ножки внешнего разъема.
Post 02 Aug 2013, 12:34
Все это время на самом деле ты ездил с попарно-параллельном режимом (из-за неправильно установленного ДФ), а когда я его отключил (та прошивка что вчера ночью, не 3.7), то двигатель перестал заводиться.
Выставляй правильно ДФ и пробуй 3.7.
Chiboo
Post 02 Aug 2013, 12:41
STC wrote:Положение шторки ДФ ты раньше выставлял по показаниям вкладки диагностики?
Нет, положение шторки ДФ выставлялось таким образом:
ВМТ 1-го цилиндра, ДПКВ на 20-м зубе после синхрометки, середина прорези шторки в 15мм на 115 градусах после ВМТ 1.
Return to Nissan
