Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Chiboo
Post 29 Jul 2013, 22:17
Re: Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Принято, спасибо....
Попробуем..
Chiboo
Post 31 Jul 2013, 19:09
STC wrote:Chiboo, потом по свободе попробуй еще вот эту прошивку проверить. Это последняя версия с небольшими улучшениями в алгоритмах.
Уважаемый, дошли руки опробовать эту прошивку.... С ней не заводится.....хлопки в глушитель....
А на прошивке patrol_65cett все-таки редко но проскакивает ошибка ДФ и сразу при переходе в попарно-параллельный режим хлопки в глушитель....Лог в аттаче....Оживляется машина только передергиванием питания secu. Вероятно еще нужно загрубить отлов ошибки ДФ в прошивке.....Завтра ставится газ на машину, .можно ли сделать так, что бы при ошибке ДФ secu не переходил в режим попарно-параллельной искры? мало ли чего.....
Поправил графики УОЗ вверх....машинка побежала бодрее..
Подключал с коммутатора высоковольтный выход тахометра....прибор на панели молчит...
2013.07.31_19.06.25.7z
Ошибка ДФ
(9.62 KiB) Downloaded 80 times
Been thanked: 1923 times
Post 31 Jul 2013, 19:37
Можно попробовать покрутить трамблер в обе стороны.
Можно, сделаю. А впускной коллектор пластмассовый или металлический?
Через пару часов выложу прошивку.
Тогда нужно попробовать подобрать резистор R50 в плате SECU-3 Igniters (на обратной стороне).
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... niters.pdf
Разные тахометры ведут себя по-разному и невозможно угадать с сопротивлением этого резистора. Чтобы зря не лезть в блок, можно попробовать заземлить вход тахометра через переменный резистор на 33...100к и попробовать подобрать значение. Короче, нужно попробовать уменьшить R50. Можно посмотреть осциллографим что там на входе тахометра.
Второй вариант, переделать вход тахометра, чтобы он стал более чувствительным (если в этом проблема).
Третий вариант, передалать вход тахометра чтобы он стал низковольтным и подключить к свободному выходу SECU-3, который переназначить как HALL_OUT
Четвертый вариант, как и 3-й, только вход тахометра не переделывается. Выход SECU-3 управляет базой высоковольтного транзистора, который, в свою очередь разрыват ток через катушку от реле.
Тут уже обсуждалось viewtopic.php?f=10&t=60
Chiboo
Post 31 Jul 2013, 19:51
Про ДФ не забудется надеюсь ?
Или отмена перехода в ПП режим решит эту проблему ?
Заранее спасибо !
Post 31 Jul 2013, 22:10
С отключенным ДФ двигатель не заводится и не работает вообще?
Chiboo
Post 31 Jul 2013, 22:23
Отключать не пробовал....., а речь веду о загрублении ошибки дф.... еще чуть-чуть
Post 31 Jul 2013, 22:58
Вот еще больше загрубил.
patrol_70cett.bin.7z
(14.5 KiB) Downloaded 83 times
Chiboo
Post 01 Aug 2013, 19:55
Поставили сегодня ГБО, подключил конец GAS_V, работает со сменой карт... попутно еще раз поигрался с прошивками.. та, что patrol_fw_v3.7, так и не заиграла никак... опробовал patrol_70cett , черт дери все равно пару раз ошибка ДФ вываливалась на ходу с выстрелами в выхлоп.....лог в аттаче, м.б. вообще убрать переход в "холостую искру" при возникновении ошибки 25, как вчера просил ? уже голова кругом идет..
2013.08.01_16.57.06.7z
(12.06 KiB) Downloaded 82 times
Post 01 Aug 2013, 22:54
Попробую.
Post 01 Aug 2013, 23:30
Вот прошивка с запрещенным переходом в попарно-параллельный режим. Ошибка по-прежнему будет возникать, но с двигателем ничего не должно уже происходить.
Я пока буду более дотошно проверять прошивку 3.7, чтобы понять почему она может не работать. Я хочу чтобы использовалась именно эта прошивка, так как в ней улучшен алгоритм и уменьшена склонность к ошибкам.
Алексей.
patrol_70cett_dssm.bin.7z
(15.68 KiB) Downloaded 81 times
Return to Nissan
