Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Post 28 Jul 2013, 20:31
Re: Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
имхо. хх можно построить из первых 1-4 , ну чтоб при переходах хх/раб/хх не было резких скачков угла. ну и ниже оборотов хх чуть приподнять.
пс. а вот кстати совокупностью темп.кор./ положение ВЗ можно получить всегда четкий старт мотора ну и заодно при пепегревах уберечся, без всяких герлянд на приборке. ну и автошкольнее: раб. темп ДВС 60-90, ниже выше нежелательно и не стоит насиловать мотор.
Has thanked: 880 times
Been thanked: 1488 times
Post 29 Jul 2013, 01:54
Chiboo, потом по свободе попробуй еще вот эту прошивку проверить. Это последняя версия с небольшими улучшениями в алгоритмах.
patrol_fw_v3.7.bin.7z
(15.6 KiB) Downloaded 80 times
Chiboo
Post 29 Jul 2013, 07:55
Спасибо, обязательно попробую.....
Chiboo
Post 29 Jul 2013, 20:31
Приветствую....
Не было времени сегодня опробовать новую прошивку, делал шумоизоляцию на зверя...
Но зато вот фоток немного осилил для Вас.
Фоткал на скорую руку, до ДТОЖ и ДД не добрался -))
ДПКВ2
ДПКВ
ДФ
Катушки
Зверь
Post 29 Jul 2013, 20:34
Спасибо за фотографии!
Chiboo
Post 29 Jul 2013, 20:59
Уважаемые, подскажите, в мануале на авто схема выхода на тахометр на картинке..
Мне брать брать низковольтный выход для тахометра с secu или высоковольтный с secu igniters ??
Спасибо за ответ..
Да и еще моментик.... вот в этой теме viewtopic.php?f=4&t=65 я выкладывал бумажные трамблерные графики.... судя по ним и описанию в теме на ХХ УОЗ должен быть 5 градусов.....однако, читая вчера мануал, обратил внимание на алгоритм настройки карба, где упрминается УОЗ на ХХ 10 градусов, картинку тоже прилагаю.... Чему верить?
УОЗ на ХХ по мануалу
Схема подключения тахометра в оригинале..
Post 29 Jul 2013, 21:32
В SECU-3 принято оперировать углами по коленвалу. На тех картинках, на которых изображены графики УОЗ, наверное угол по распредвалу, а значит в 2 раза меньше угла что в мануале (а в мануале угол судя по всему по коленвалу).
По поводу подключения тахометра. А где на приведенной картинке показан тахометр? Кстати легко проверить какой тахометр (высоковольтный или низковольтный). Достаточно аккуратно пальцем коснуться оголенного провода и если будет быть током, то высоковольтный. Можно неоновой лампой проверить (лампа последовательно с резистором на 10К).
Chiboo
Post 29 Jul 2013, 21:49
STC wrote:В SECU-3 принято оперировать углами по коленвалу. На тех картинках, на которых изображены графики УОЗ, наверное угол по распредвалу, а значит в 2 раза меньше угла что в мануале (а в мануале угол судя по всему по коленвалу).
Т.е. по сути мне все графики нужно удвоить?
STC wrote:По поводу подключения тахометра. А где на приведенной картинке показан тахометр? Кстати легко проверить какой тахометр (высоковольтный или низковольтный). Достаточно аккуратно пальцем коснуться оголенного провода и если будет быть током, то высоковольтный. Можно неоновой лампой проверить (лампа последовательно с резистором на 10К).
А вот этого я уже не могу сделать......трамблер пуст...только дх и шторка...
На картинке тах - это "to El-Meter"
Chiboo
Post 29 Jul 2013, 21:54
Вопросик еще голову мучает... На фоне люфта в трамблере и загрублении определения ошибок ДФ пв прошивке, может ли это в принципе приводить к пропускам зажигания?
Post 29 Jul 2013, 22:13
Не должно. А есть пропуски?
Получается что да.
По картинке ничего не понятно. Там трамблер нарисован как "черный ящик", из него выходят провода, а что там внутри не понятно :-)
Подай на вход тахометра импульсы амплитудой 5-12В, если не будет ничего показывать, значит высоколольтный.
Скорее всего высоковольтный.
Return to Nissan
