Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 27 Jul 2013, 13:51
Re: Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Вот та же прошивка, только с твоими таблицами.
patrol_62cett.bin.7z
(14.5 KiB) Downloaded 97 times
Chiboo
Post 27 Jul 2013, 14:10
УРА !!!!!!!
Ошибка исчезла !!!!!
Теперь без проблем крутит до 4-5 тыр !!!! :D
Вот лог
Хотя пока писал и газовал разок заглох так же....
2013.07.27_15.06.13.7z
(8.58 KiB) Downloaded 102 times
Chiboo
Post 27 Jul 2013, 15:57
Похоже еще чуть-чуть загрубить надо.... на круге в 5 км два раза выскакивала ошибка с глушением двигателя....
Post 27 Jul 2013, 19:20
Хорошо, сейчас выложу новую прошивку и ошибку ДАД заодно загрублю.
Кстати, двигатель у твоей машины видимо в отличном состоянии раз такое разрежение создает.
Post 27 Jul 2013, 19:25
Держи.
patrol_65cett.bin.7z
(14.5 KiB) Downloaded 102 times
Post 27 Jul 2013, 20:24
Кстати, я заметил в логах что положение дроссельной заслонки не меняется. Концевик карбюратора/ДПДЗ не подключен к блоку SECU-3? Это могло вызывать ошибку ДАД, так как ошибка проверяется только если заслонка открыта, а у тебя она открыта всегда (даже когда закрыта - ХХ).
Chiboo
Post 27 Jul 2013, 21:34
Спасибо за прошивку....
Кроме датчиков больше ничего не подключено совсем..... даже тах. еще не подключен....
Может просто так дышат 4,2 литра ?? -)))
Думаю отпишусь или завтра во второй половине дня или в понедельник...
Думаю с уоз еще хорошо поработать предстоит....вроде как машинка бежит но временами как за задницу придерживают...как строится карта уоз хх? правильно ли я перенес рабочий уоз с бумаги ?
Да, и еще коммутатор подогревается....катушки горячие, но на фоне движка непонятно, от него или сами....
Post 27 Jul 2013, 22:37
Как и остальные - методом проб и ошибок.
На вид - вроде равильно.
Если после работы снять корпус, попробовать транзисторы и на них руку держать можно, то нормально. За катушки честно говоря не знаю. Идеальный вариант это посмотреть осциллографом импульсы тока на резисторах 0.1Ом (по 3 штуки на канал).
Post 27 Jul 2013, 22:44
По поводу катушки Bosch 0221504473. Так как ее ставят на ВАЗ, то можно попробовать выдрать таблицу времени накопления для этой катушки из серийных прошивок (например используя программу CTpro).
  Code:
ВАЗ 2110 Приора Калина впрыск 1,6 л, 16 клапан, М 7.9.7.
Chiboo
Post 28 Jul 2013, 20:24
Ну что, уважаемые.... мои ожидания потихоньку оправдываются..... Все благодаря Вам..
На последней прошивке, на том же круге, ни разу не было ошибок с ДФ... сегодня вечером опробовал от души... с прохватом (букс на первой и второй передаче) -))))
Теперь будем потихонечку оттачивать и расширять систему....(тах., ГБО и т.д.)
А как в принципе строится кривая "УОЗ ХХ" ?? по пусковой вроде понятно, рабочая - тоже.....
Кривая коррекции по температуре индивидуальна для двигателя или можно стандартной обойтись ?
Возможно завтра соберусь с силами и порадую вас фотками...
Return to Nissan
