Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 27 Jul 2013, 10:45
Re: Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Ошибка ДФ может возникать только если теряется сигнал.
ДФ в трамблере?
Шторка сомодельная? Ширина шторки?
Провод экранированный?
Скинь пожалуйста прошивку и содержимое EEPROM.
Chiboo
Post 27 Jul 2013, 11:06
[quote="STC"]Ошибка ДФ может возникать только если теряется сигнал.
ДФ в трамблере?
Скинь пожалуйста прошивку и содержимое EEPROM.[/quote]
ДФ в трамблере, шторка самодел - диск с вырезом, ширина - 15 мм на торце, с сужением к центру...
радиус 28мм, положение ДФ в районе середины выреза чуть к наруже...
МБ дело в уоз на хх??
А с ДАД как быть ?
Прошивка с eeprom в аттаче
27072013-1201.7z
(14.7 KiB) Downloaded 85 times
Chiboo
Post 27 Jul 2013, 11:11
Вот лог того, как выскакивает ошибка ДФ.
Кста, почему-то коннект стал отваливаться через раз сам по себе и восстанавливаться..
2013.07.27_12.09.07.7z
(1.34 KiB) Downloaded 84 times
Post 27 Jul 2013, 11:21
На ДАД пока не обращай внимание, возможно что нужно понизить порог определения ошибки в самой прошивке, это потом.
Я посмотрю прошивку и EEPROM и потом видно будет.
Post 27 Jul 2013, 11:30
Провод на ДФ экранированный?
Chiboo
Post 27 Jul 2013, 12:17
Да, экранированный....
А не может происходить от следующего:
шестерня трамблера имеет небольшой люфт с шестерней грм......грузики зафиксированы, вакуумник отстегнут, но все равно есть люфт.....?
На холостых работает чудесно..
Post 27 Jul 2013, 12:22
Попробуй USB кабель с ферритовыми кольцами, он должен подавлять помехи и USB порту ноутбука не будет крышу сносить.
Post 27 Jul 2013, 12:34
Может. Я вечером проверю на стенде, возможно вышлю другую прошивку (где будет производиться более грубая проверка на ошибку). Сейчас сделано так, что если импульс с ДФ запаздывает хотя бы на 1 зуб, то возникает ошибка.
Chiboo
Post 27 Jul 2013, 13:15
Хорошо.......подождем....
Заранее спасибо..
Post 27 Jul 2013, 13:46
Попробуй пока эту прошивку, разброс определения ошибки ДФ увеличен до 4-х зубьев.
Твои таблицы не импортировал в эту прошивку, см. следующее сообщение.
patrol_62cett.a90.7z
(22.87 KiB) Downloaded 87 times
Return to Nissan
