Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 14:33
Re: Nissan Patrol TB42S 6 цилиндров
Да....ошибка ДПКВ все-таки проскакивает.....
ДФ отключал, стал показывать ошибки... При запуске изменений нет....
Но все равно заводится через раз...пытается схватывать..... Может быть проблема в уоз пуска и хх ?
Когда пару раз заводился с трудом, после добавления "газа", сразу глох.......
А есть где указать последовательность работы цилиндров?
Post 26 Jul 2013, 15:17
Конечно проверь УОЗ, как же без этого! Похоже что слишком поздний у тебя стоит. Для отечественных обычно пусковой 10 градусов, как у тебя - читай в книжках. Если всё-таки заводится, попробуй тупо все углы на 5-10 увеличить (задать октан-коррекцию) и посмотри.
Про последовательность ничего не скажу. Для 4 горшков всё по барабану, а как с 6 всё устроено, не знаю.
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 16:04
Для фазированного зажигания важна последовательность искрообразования...
В мануале на двиг. последовательность указана 1-5-3-6-2-4 , а как в secu по-умолчанию?
В итоге усадил аккум. поставил на зарядку.....
В процессе проб запуска катушки были холодными...повышенной температуры коммутатора не замечено...
Буду звонить всю проводку от secu-3 до коммутатора и от коммутатора до катушек...
После смотреть, что приходит на них при запуске....
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 26 Jul 2013, 16:43
Выбор порядка работы цилиндров программно не предусмотрен. SECU-3 выдает импульсы зажигания по порядку (актуально для прошивок за последний год).
IGN_OUT1 --> IGN_OUT2 --> IGN_OUT3 --> IGN_OUT4 --> ADD_IO1 --> ADD_IO2.
Значит нужно подключить:
IGN_OUT1 - 1-й цилиндр
IGN_OUT2 - 5-й
IGN_OUT3 - 3-й
IGN_OUT4 - 6-й
ADD_IO1 - 2-й
ADD_IO2 - 4-й
В режиме холостой искры цилиндры работают в парах: 1 и 6, 5 и 2, 3 и 4
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 16:59
Вот где "собака порылась" !!!
Завтра буду "ломать" -)
Спасибо за поддержку!
Post 26 Jul 2013, 17:34
Это еще не все. Нужно проверить наличие подтягивающих резисторов R78, R79, R80, R81, R24, R28
Выходы зажигания, на которых нет подтягивающих резисторов не будут работать. Резисторы должны быть 1к. R24, R28 запаиваются либо как подтяжки, либо как аналоговые входы. В случае запаивания как подтяжек, они должны быть 1к.
Возможно что при покупке мы забыли припаять/перепаять эти резисторы или вы не указали планируемую конфигурацию и мы их не стали припаивать. Припаивание некоторых резисторов зависит от конфигурации системы.
Мы добавим на страничку с продукцией предупреждение о том, что нужно заранее указывать планируемую конфигурацию системы (чтобы вам не пришлось самостоятельно перепаивать резисторы подтяжки).
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 18:57
А вот тут нежданчик....... в переписке при покупке была указана конфигурация движка......., да и в комплекте был secu igniters 6-ти канальный...., из-за которого отправка долго откладывалась.....
Есть возможность уточнить отправлявших или "вскрытие покажет" ??
Post 26 Jul 2013, 19:30
Значит наша оплошность. Возможность уточнить есть, но лучше проверить по факту. Немного позже сделаю фотографию где будут показаны эти резисторы.
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 19:32
Спасибо....жду....
разобрал, скачал схему, разводку печатки.....вечером в пятницу сложно..-))
Post 26 Jul 2013, 20:10
Вот можно увидеть резисторы пока я подготовлю фотографию http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u4.pdf
Return to Nissan
