Nissan Pathfinder R50 VG33E 1998г.в.
Dark Stranger
Post 11 Oct 2014, 10:50
Добрый день!
А/м Nissan Pathfinder R50 VG33E 3,3л АКПП 1998г.в.
В машине штатно установлен ДПКВ, и два датчика распредвала REF и POS в трамблере.
Машина работает с ГБО и мной преследуются следующие цели:
1. Раздельная корректировка УОЗ для газа и бензина
2. Избавиться от трамблера
Пытался решить п.1 путем использования вариаторов УОЗ, но написать рабочую прошивку мне к сожалению не смог. В случае с одним из них, при любых манипуляциях с корректировкой УОЗ машина тупо глохла и загорался чек(соответственно по "обманываемому" датчику) .
Описание датчиков трамблера из SM в прицепе.
Главный вопрос. Возможно ли использование блоков SECU для замены штатного трамблера.
Насколько понимаю придется столкнутся с рядом проблем, как их решать:
1. Нужно будет эмулировать работу сразу трех датчиков(или не нужно?): ДПКВ, REF, POS
2. Что бы мозги не писали ошибку P1320(IGNITION SIGNAL), придется удалить катушку из трамблера, но оставить силовой транзистор. Правильно?
3. Какие датчики использовать для работы SECU? можно будет использовать штатные датчики? Если да, то какой из них - REF, POS или ДПКВ. Я так понимаю, для их обработки придется дописывать прошивку(использование вариатора УОЗ, как раз оказалось невозможным из за невозможности реализовать этот пункт)?
В общем нужна консультация, насколько вообще реально использовать SECU для решения моих задач. Не хочется купить еще одну коробочку(недешевую) и положить её на полку, как это оказалось с вариатором УОЗ :-(
Трамблер VG33E
Post 11 Oct 2014, 12:07
Re: Nissan Pathfinder R50 VG33E 1998г.в.
Штатный мозг должен остаться? Он будет рулить впрском на бензине?
Dark Stranger
Post 11 Oct 2014, 14:42
К сожалению слабореализуемо. Замена штатных мозгов тянет за собой очень много сложностей, некоторые из которых вообще не понятно как решить. Например, как взаимодействовать с мозгами коробки и управлять кондеем.
Post 11 Oct 2014, 18:44
Предлагаю поставить 60-2 и ДПКВ, его подключить к SECU
Трамблер с его хитрым диском нужно оставить для синхронизации впрыска.
Радавать искру двумя двух выводными катушками или индивидуальными, но в этом случае понадобится соорудить датчик фаз (один импульс на два оборота коленвала).
ДАД подключить на шутцер во спускной коллектор.
ДТОЖ ГАЗ 19.3828 поставить также отдельно для SECU.
Осталось определиться с концевиком поедали газа или к штатному ДПДЗ подключиться или городить свой концевик.
Такая конфигурация позволит автономно управлять УОЗом с раздельными характеристиками по газу и бензину.
Dark Stranger
Post 12 Oct 2014, 00:00
Итак, по порядку.
uzz wrote:Предлагаю поставить 60-2 и ДПКВ, его подключить к SECU
Правильно понимаю, брать сигнал с уже существующего ДПКВ не подойдет, т.к. для того что бы SECU понимал его, нужно писать прошивку?
Совсем не представляю как приколхозить диск 60-2 и ДПКВ к нему на мою машину . Есть аналогичный опыт на этих машинах? Какие бывают варианты?
uzz wrote:Трамблер с его хитрым диском нужно оставить для синхронизации впрыска.
Вариант с сдвоенными катушками меня вполне устраивает. Можете подсказать какие именно катушки использовать?
uzz wrote:ДАД подключить на шутцер во спускной коллектор.
У меня уже есть два ДАД - родной и газовый. Принципиально использование еще одного ДАД? Можете подсказать какой именно датчик потребуется.
uzz wrote:ДТОЖ ГАЗ 19.3828 поставить также отдельно для SECU.
Опять не ясно куда его приколхозить :-(
uzz wrote:Осталось определиться с концевиком поедали газа или к штатному ДПДЗ подключиться или городить свой концевик.
В моем ДПДЗ уже есть переключатель.
uzz wrote:Такая конфигурация позволит автономно управлять УОЗом с раздельными характеристиками по газу и бензину.
Post 12 Oct 2014, 00:59
Dark Stranger wrote:т.к. для того что бы SECU понимал его, нужно писать прошивку?
Да, причем из-за того что прорезей 360 прошивка будет еще и тормозить.
Dark Stranger wrote:Какие бывают варианты?
Срезают венец с вазовского шкива и приваривают к шкиву что на коленвалу. Рядом ставят кроншейн ДПКВ и сам ДПКВ.
Dark Stranger wrote:Можете подсказать какие именно катушки использовать?
На странице "Датчики и комплектующие" есть варианты. http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU
Можно волговские двухвыводные.
Dark Stranger wrote:Принципиально использование еще одного ДАД? Можете подсказать какой именно датчик потребуется.
Не приципиально, можно покдлючиься к имеющемуся правда экранированным проводом три жилы в экране и откалибровать его через менеджер.
Или использовать встроенный в блок SECU и опдключить его шлагом и тройником к имеющимся ДАДам.
Dark Stranger wrote::
Тройник поставить в малый круг тосола на выходе из двигателя.
Например так:
Dark Stranger wrote:В моем ДПДЗ уже есть переключатель.
Тогда его как концевик и использовать
Dark Stranger
Post 12 Oct 2014, 09:45
Пока только предположение, но боюсь что во первых тупо не хватит места между шкивом и радиатором, у меня под капотом совсем грустно с местом. А как насчет варианта использовать именно ДПКВ и написать под него прошивку, а не ДПРВ(который в трамблере)?
С этим понятно, спасибо.
Тоже понятно.
Dark Stranger wrote:ДТОЖ ГАЗ 19.3828 поставить также отдельно для SECU.
Например так:
Тоже понятно.
Хорошо.
Итак вопрос который на данный момент для меня не реализуем - установка диска 60-2. Возможно ли его решить адаптацией прошивки под ДПКВ, который установлен на коробке и считает зубья маховика?
UPD: или использовать данные датчика REF(шторки через 120°):
Просто у меня соорудить шкив с 60-2 это задача очень сложная и не факт что реализуемая. На моей машине - доступ к шкиву - с разбором всей морды, снятием радиаторов, и вообще не факт что хватит места что бы приколхозить потом туда увеличенный шкив и ДПКВ на кронштейне. Хотелось бы все таки рассмотреть альтернативные варианты.
Post 12 Oct 2014, 12:37
Dark Stranger wrote:А как насчет варианта использовать именно ДПКВ и написать под него прошивку, а не ДПРВ(который в трамблере)?
Сколько зубьев на маховике? Там стоит штатный ДПКВ? Я думал штатные мозки синхронизируются только от трамблера.
В таком случае можно использовать штатную прошивку ДНО+ДУИ. Нужно сделать ДНО (датчик начала отсчета).
Это обычный ДПКВ который выдает импульс один раз на оборот коленвала.
Например приварить штият на шкив коленвала и установить рядом ДНО.
Такая система будет работать! Так делают те у кого нет штифта на маховике для ДНО на тавриях
Dark Stranger
Post 12 Oct 2014, 13:04
Да, там штатный ДПКВ. В общем как ни крути - придется снимать шкив, использованием штатных датчиков решить проблему получается что не удается. Жаль :-(
Буду консультироваться со своим сервисмэном насколько проблематично будет приварить 60-2 к моему шкиву.
Я готов лезть в любое место моей машины по электрике/электронике(есть даже опыт адаптации ЭБУ от японского микроавтобуса Elgrand с таким же мотором), но вот в механику я не лезу.
Post 12 Oct 2014, 17:05
Кроме 60-2 рассмотри вариант установки штифта на шкив, пример не самый лучший, но для понимания:
Можно нарезать резьбу и вкрутить в торец шкива болт или приварить
Return to Nissan
