SECU-3 на Nissan Terrano‎ V6 3.0i моновпрыск без трамлёра
Дмитрий.Л
Post 20 Apr 2014, 22:22
Дмитрий Шкабура
Здравствуйте! Хотел бы посоветоваться .
а/м Нассан Террано V6 3.0i моновпрыск, хочу полностью
избавиться от трамлёра и раздачи искры им.
Установить шесть бобин, датчики (ДАД, ДТОЖ, ДПКВ, ДУИ, ДНО, ДФ, ДД, ДХ) от каких
можно избавиться какие нужны на сайте всё перечитал не раз, и запутался.
А требования такие:
1) избавиться от трамлёра и раздачи искры им,но от него моновпрыск
берёт сигнальные импульсы в трамлёре два вида шторок шесть прорезей и ещё вроде 360 прорезей
ещё пока не считал.
2) Управление заслонкой холостые,прогрев, заслонка одна.
3) Управление ГБО, в данный момент стоит распределёнка от 4х цилинрового.
"Возможно ли подать сигнальные импульсы с SECU-3 на штатный моновпрыск"
Romsb
Post 21 Apr 2014, 16:43
Re: SECU-3 на V6 3.0i моновпрыск без трамлёра
Дмитрий.Л wrote:Установить шесть бобин, датчики (ДАД, ДТОЖ, ДПКВ, ДУИ, ДНО, ДФ, ДД, ДХ) от каких можно избавиться"
ДУИ, ДНО, ДФ, ДД, ДХ - можно не устанавливать, если использовать ДПКВ (к примеру 60-2) и использовать попарно-параллельную раздачу искры по цилиндрам и не использовать контроль по детонации.
Дмитрий.Л wrote:"Возможно ли подать сигнальные импульсы с SECU-3 на штатный моновпрыск"
Для начала необходимо знать какие импульсы идут на моновпрыск, мой к примеру использует сигнал с минусовой клеммы катушки зажигания (обошел это сведя импульсы со всех катушек в один "HALL OUT" и согласовал уровень, с катушки шло ≈+300 В, а у меня +12 В.)
DLP
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 21 Apr 2014, 21:14
Если необходимо фазированное зажигание, то понадобится датчик фаз.
В любом случае нужно для начала понять от какого сигнала синхронизируется мозг моновпрыска.
Посчитай количество прорезей на второй шторке.
Секу сможет эмулировать шторку с шестью прорезями через HALL_OUT, тогда её можно будет переделать под датчик фаз и установить шкив 60-2.
На секу подключился ДПКВ И ДФ, а на моновпрыск шторка с большим количеством прорезей и HALL_OUT от секу.
Остальное все стандартно.
Дмитрий.Л
Post 21 Apr 2014, 21:48
использовать ДПКВ (к примеру 60-2) и использовать попарно-параллельную раздачу искры по цилиндрам;
Да это тоже вариант но следующий если придётся отказаться от первого.
А за импульсы то моём идут трамлёра ,как разберу зафотаю как это устроено выложу.
Дмитрий.Л
Post 21 Apr 2014, 22:16
STC wrote:Если необходимо фазированное зажигание, то понадобится датчик фаз.
Будем считать, будем искать.
Дмитрий.Л
Post 25 Apr 2014, 22:18
А за импульсы то моём идут трамлёра ,как разберу зафотаю как это устроено выложу.[/quote]
Вот нашёл, сразу ответ есть. Установить шкив 60-2 или больше, (Поддержка шкивов 60-2, 36-1 и с другим кол-вом зубьев (от 16 до 200 зубьев) Сразу вопрос больше зубьев точнее искра, цилиндров всё же шесть.
И три бобины на конфигурацию с “холостой искрой”
Сенсор углового положения КВ
Been thanked: 173 times
Post 25 Apr 2014, 23:42
Дмитрий.Л wrote:Сразу вопрос больше зубьев точнее искра, цилиндров всё же шесть.
Нет, точности 60-2 будет достаточно. У них 360 прорезей для упрощения программы. Осмелюсь предположить что у них дискретность 1 градус :D
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 26 Apr 2014, 00:44
Дмитрий.Л wrote:Для начала необходимо знать какие импульсы идут на моновпрыск
ДХ (импульсы датчика холла) из секу
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Return to Nissan
